凤凰火 发表于 2022-11-11 09:55:13
光合有效辐射传感器/光电传感器在太阳辐射监测中的作用
随着太阳能资源的成功利用和快速发展,相关的新能源产业,特别是太阳能发电、太阳能水热系统、建筑节能等都迫切需要了解太阳能资源和相关的气象数据。由于天气条件直接影响光伏电站的发电量,光伏电站性能评估的核心参数离不开准确的气象数据和太阳辐射照度数据。太阳辐射是气象观测指标的重要内容,其中,光合有效辐射是指波长范围在400~700 nm的太阳辐射中能为植被进行光合作用的部分。光合有效辐射是生物质形成的基本能量,控制着陆地生物有效光合作用的速度,直接影响植物的生长发育、产量和质量。同时,光合有效辐射也是重要的气候资源,影响着地表与大气之间的物质和能量交换。植物的光合作用依赖于光辐射。在农业生产过程中,光照条件直接影响作物的产量和品质。比如新疆长绒棉,由于新疆日照充足,可持续16小时以上,棉花可以吸收足够的阳光进行充分的光合作用,所以新疆长绒棉的柔软度、光泽度、亲肤性、透气性、弹性等指标远远超过普通棉花,常年供不应求。测量光合有效辐射对估算植物的光合作用、探索绿色植被的起源和生物利用太阳能的机理具有重要意义,也直接关系到农业产出的形成和进一步提高农业产出的基础。光电传感器,又称为光合作用主动辐射传感器,是一种测量光合有效辐射的仪器,对弱光有较高响应的传感器。内部缠绕热电堆,表面涂有高吸收率的黑色涂层。热接点在传感面上,冷接点位于体内,产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐照度成正比。通过滤光片的可见光照射进口光电二极管,转换成电信号,会进入传感器的处理器系统,从而输出所需的信号。工采网代理了日本EKO 光电传感器 - ms-802,ms-802f,是测量太阳能的参考传感器,具有高精度的辐照度,它坚固的黄铜机械结构使它成为一个耐用的传感器,适合在恶劣的环境中使用,ms-802被用作PV研究和气候研究的标准。
chaming 发表于 2025-11-12 11:06:53
CDH 发表于 2025-11-12 11:31:28
徐大飞 发表于 2025-11-13 06:30:19
clg845958 发表于 2025-11-17 05:25:24
hard033 发表于 2025-11-17 05:33:56
guangliang 发表于 2025-11-17 05:34:03
陈先生 发表于 2025-11-17 05:34:13
artcontrol 发表于 2025-11-17 05:37:02
天上下雨 发表于 2025-11-17 05:39:11
查看完整版本: 光合有效辐射传感器/光电传感器在太阳辐射监测中的作用
