什么是线损,线损的原理与分类
什么是线损,线损的原理与分类https://www.dgjs123.com/d/file/2016-05/20160516202753747.png一、什么是线损线损或网损指的是以热能形式散发的能量损失,即为电阻、电导消耗的有功功率。线损是电网电能损耗的简称,是电能从发电厂传输到电力用户过程中,在输电、变电、配电和营销各环节中所产生的电能损耗和损失。具体指在一定时间内,电流流经电网中各电力设备(从用户计费电能表开始至用户所有电力设备,不含用户计费电能表)时所产生的有功、无功电能和电压损失,习惯上常指有功电能损耗。线损通常又分为统计线损、理论线损、定额线损等。无功功率也包含一部分能量损失,但这部分能量损失是由线路的电抗、变压器铜线绕阻的电抗、变压器铁芯的感纳(感性电纳)以磁能的形式散发的。另外,线路对地支路的电纳为容性,其不但不消耗无功功率,而且还能为线路注入无功功率。从营销的角度来看,电能从供电方到用电方之间电能的差值就是线损,差值和供电量的比率就是线损率。影响线损率的原因:1、线损率的计算是以计量表计作为计量依据的,所以表计的准确性是影响线损率的一个因素。2、以高供低计为例,线损率分为网损和母损两部分,网损是线路损耗部分,母损是配变其其他设备损耗,所以影响线损率的两个因素有线路的状况和设备的状况。3、在直接到用户的线路中,可能存在人为的偷窃电行为,这也是影响线损率的一个方面。线损的产生原理电能在传输过程中产生线损的原因:a) 电阻作用:线路的导线,变压器,电动机的绕组,都是铜或者铝材料的导体。当电流通过时,对电流呈现一种阻力,此阻力称为导体的电阻。电能在电力网传输中,必须克服导体的电阻,从而产生了电能损耗,这一损耗见之于导体发热。由于这种损耗是由导体的电阻引起的,所以称为电阻损耗,它与电流的平方成正比,用式子表示。变压器,电动机等绕组中的损耗,又习惯称之为铜损。b) 磁场作用:
变压器需要建立并维持交变磁场,才能升压或降压。电动机需要建立并维持旋转磁场,才能运转而带动生产机械做功。电流在电气设备中建立磁场的过程,也就是电磁转换过程。在这一过程中,由于交变磁场的作用,在电气设备的铁芯中产生了磁滞和涡流,使铁芯发热,从而产生了电能损耗。由于这种损耗是在电磁转换过程中产生的,所以称之为励磁损耗,它造成铁芯发热,通常又称之为铁损。c) 管理方面的原因:
由于供用电管理部门和有关人员管理不够严格,出现漏洞,造成用户违章用电和窃电,电网元件漏电,电能计量装置误差以及抄表人员漏抄,错抄等而引起的电能损失。由于这种损耗无一定规律,又不易测算,故称为不明损耗。电工技术之家不明损耗是供电企业营业过程中产生的,所以又称为营业损耗。线损的分类在电力网传输分配过程中产生的有功功率损失和电能损失统称为线路损失。线损的种类可分为统计线损,理论线损,管理线损,经济线损和定额线损等5类。1. 统计线损
统计线损是根据电能表指数计算出来的,是供电量与售电量的差值。其线损率计算公式为[(供电量-售电量)/供电量]×100%2. 理论线损
理论线损是根据供电设备的参数和电力网当时的运行方式及潮流分布以及负荷情况,由理论计算得出的线损。3. 管理线损
管理线损是由与管理方面的因素而产生的损耗电量,它等于统计线损(实际线损)与理论线损的差值。4. 经济线损
经济线损是对于设备状况固定的线路,理论线损并非为一固定的数值,而是随着供电负荷大小变化而变化的,实际上存在一个最低的线损率,这个最低的线损率称为经济线损,相应的电流称为经济电流。5. 定额线损
定额线损也称线损指标,是指根据电力网实际线损,结合下一考核期内电网结构,负荷潮流情况以及降损措施安排情况,经过测算,上级批准的线损指标。
已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 我先占个楼,等下再慢慢看~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 这波反向操作,我属实没想到! 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 水个经验,楼主加油,支持你~ 来凑个热闹,为楼主增加点人气!
