变压器轻瓦斯动作原因及处理过程
有关变压器轻瓦斯动作原因及处理过程,变压器轻瓦斯动作的原因,主要包括空气进入变压器,油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下,变压器发生穿越性短路故障,变压器轻瓦斯故障的检查与处理方法。变压器轻瓦斯动作的原因:(1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器;(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下;(3)变压器故障产生少量气体;(4)变压器发生穿越性短路故障。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作。(5)气体继电器或二次回路故障。 以上所述因素均可能引起瓦斯保护信号动作。 轻瓦斯信号出现后,应立即对变压器进行全面检查,分析原因,及时处理。(1)油枕中的油位、油色是否正常。(2)瓦斯继电器内是否有气体。(3)变压器本体及强油系统有无漏油现象。(4)变压器负荷、电流、温度是否在允许范围内。(5)变压器声音是否正常。(6)变压器是否经检修后投入运行、运行中补油、更换再生器硅胶等。(7)取出瓦斯继电器的气体,确定是否是可燃气体,必要时做色谱分析或抽取油样化验分析。注意:处理过程中,当轻瓦斯保护动作时间间隔越来越短时,应立即倒换至备用变压器,将该变压器退出运行。学到了学到了,这波分享太实用啦! 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 理性围观,感觉大家说得都有道理 楼主太会说了,字字句句都在理~ 画面感太强了,仿佛身临其境! 同款经历!我当初也这么过来的😂 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 水贴也要有仪式感,我先来打卡~
