工采网 发表于 2022-12-20 14:52:29
氧化锆氧气传感器在氧气测量仪中的技术方案
氧气测量仪是用于检测环境中氧含量不足或氧含量过高的仪器设备,其工作原理是由传感器的原理决定。氧气测量仪的工作过程是当环境中有被测气体或液体挥发时,传感器即产生与空气中被测气体浓度成正比的电信号,该信号传给控制器,控制器经处理后显示出被测气体浓度。当被测气体浓度达到或超过设定值时,控制器即发出声、光报警信号并输出有关控制信号、启动相应控制装置,从而避免重大事故的发生。如氧气测量仪常用的传感器有电化学传感器原理、氧化锆传感器等,在钢铁,石油化工,医疗等行业都广泛使用。下面工采网小编和大家看看氧化锆传感器在氧气测量仪中的应用方案。 在实际应用中,有时由于仪表出厂后经过较长时间才安装使用,导致氧量计测量值可能发生偏差,其测量空气含氧量为19%左右,与实际情况有较大偏差。这个时候可以对氧含量分析仪进行校正。氧化锆氧含量分析仪系统都经过严格的检测标定,现场初次安装时无需重新标定。当系统运行一段时间后,建议每间隔6个月对系统进行标一次定。现场有条件时,可进行2点标定,即系统的零点、满度标定。现场无条件时,进行单点标定即可,即系统的满度标定。系统满度标定气采用空气即可,获取容易。 氧化锆测氧仪采用的是固体电解质氧传感器。仪器中的核心部件氧化锆管是以氧化锆掺以一定比例的氧化钇或氧化钙,经高温烧结而形成稳定的氧化锆陶瓷烧结体。由于氧化钇或氧化钙分子的存在,其立方晶格中存在氧离子空穴,在高温下是良好的氧离子导体,当氧化锆管两侧气体中氧含量不同时,两侧电极上由于正负电荷的堆积而形成一定的电势。 工采网提供的极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-A0-250在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。 氧气传感器的优点: 测量范围广,10 ppm~96%氧气高精度多款型号呈线性特征传感器信号对温度的依赖性小交叉灵敏度低使用寿命长在多数情况下只需进行一次“单点校准”特性数据:测量气体:氧浓度测量介质:气体测量原理:极限电流型传感器测量范围:Type SO-A0-250   0,10 – 25,0 vol.% O2响应时间(t90)2 ~25秒(取决于传感器类型,气流量,测量室)传感器电压/加热电压/功耗/加热器冷电阻传感器电压: 0,7 ~ 1,6伏特加热电压:3.6 ~ 4.4伏特功耗:1.3 ~ 1.8瓦特(取决于应用和封装)冷电阻:R(25°C) = 3.25 Ω±0.20 Ω预热时间:至少30 s工作温度高达:350℃    取决于电缆和过滤器总成(参考规格和电缆组件部分)
liu297506233 发表于 2025-11-14 16:28:21
wqf1559587432 发表于 2025-11-14 17:17:01
jst009 发表于 2025-11-14 19:09:32
more 发表于 2025-11-14 19:20:38
JHW 发表于 2025-11-14 19:23:19
文洪印刷 发表于 2025-11-14 19:26:49
9852 发表于 2025-11-14 19:33:44
吕安远 发表于 2025-11-14 19:37:01
狐说笆道 发表于 2025-11-14 19:37:39
查看完整版本: 氧化锆氧气传感器在氧气测量仪中的技术方案
