工采网 发表于 2022-12-23 14:14:58
极限电流型氧化锆氧气传感器用于测量高温固化设备氧含量
固化是指在电子行业或者其它行业,为了增强材料的结合应力,给零件加热,树脂固化、和烘干的生产工艺。实施固化的容器即为固化炉。 固化炉采用惰性气氛强制热风循环方式加热,用四台加热循环风机向炉内循环热风,热源来烧集中供热系统的高温热风,采用耐高温防爆风机,炉体采用迷言式插板扣接密封结构,在裂解点以上高温条件下废气中的绝大部分溶剂被裂解燃烧,释放出大量的热能,同时消耗掉废气中的大部分氧气,产生的高温惰性(控制过剩氧含量,相对惰性,0-1%1510\25)10%、满量程可以测量100%,每款仪表都具备五种自动量程,满足不同工艺要求。 然而,对于这种固化操作,也应该考虑安全性和效率。固化炉中的氧浓度是影响固化强度的主要因素之一。当涂层固化时,会有一定量的挥发性烟雾污染石英管,而氧气可以抑制挥发性烟雾的产生。氧浓度直接决定固化质量,但并不是氧浓度越高越好。因为氧浓度只能选择在一个固定值,无法进行多范围调整。因此后期还需要在固化炉中安装能够实时监测氧浓度的仪器,在此工采网推荐使用极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-D0-010-A100C测量高温固化设备氧含量。 极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-D0-010-A100C在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。 极限电流型氧化锆氧气传感器SO-D0-010-A100C的优点: 测量范围广,10 ppm~96%氧气高精度多款型号呈线性特征传感器信号对温度的依赖性小交叉灵敏度低使用寿命长在多数情况下只需进行一次“单点校准”
杨鹏飞 发表于 2025-11-12 14:51:52
msy 发表于 2025-11-14 07:51:10
詹姆斯 发表于 2025-11-14 09:25:29
kouiryuu 发表于 2025-11-14 09:27:52
cb433 发表于 2025-11-14 11:47:40
四月 发表于 2025-11-14 12:03:12
645035101 发表于 2025-11-14 16:30:58
LOVE‰晴 发表于 2025-11-15 05:47:57
cjs1971 发表于 2025-11-15 06:32:58
查看完整版本: 极限电流型氧化锆氧气传感器用于测量高温固化设备氧含量
