工采网 发表于 2023-1-4 14:30:29
用于西藏高海拔地区监测氧气含量的传感器应用方案
高海拔、低气压使空气变得稀薄,相同体积的空气中所含各种气体的数量都会相应减少,氧气自然也就减少了,因此在海拔较高的高原地区,空气中含氧量较少的平原地区,容易发生高原反应。 高原反应即急性高原病,是指人到达一定海拔高度后,为了适应由于海拔高度引起的气压差、含氧量低、空气干燥等方面的变化,而引起的自然生理反应,海拔一般达到2700米左右,就会发生高原反应。 在西藏,空气中氧含量有明显的季节变化趋势,以秋季最多,占66.2%;夏季最少,占66.1%;平原地区春季最少,占64.2%;平原地区冬季最少,占63.3%;在氧气含量低于西藏平均水平的情况下,珠峰营地也不例外。 由于氧气体积占干燥空气的 21%,因此海平面上的吸入氧气压力为 0.21×(1006.3)=19.6 kPa。 大气压力和吸入氧气压力与海拔大致呈线性下降,在 5500 m 处为海平面值的 50%,在 8900 m(珠穆朗玛峰顶峰高度)处仅为海平面值的 30%。因此,普通人在高海拔地区生活往往需要氧气传感器监控室内补氧安全。 所以高原安全供氧,就必须使用氧气浓度/分压检测氧传感器来完成。工采网提供的极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-E2-250在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。 极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250的优点: 测量范围广,10 ppm~96%氧气高精度多款型号呈线性特征传感器信号对温度的依赖性小交叉灵敏度低使用寿命长在多数情况下只需进行一次“单点校准”
wx_FnnHF2LH 发表于 2025-11-13 18:07:03
AllenLi 发表于 2025-11-13 19:19:40
ssegg 发表于 2025-11-13 20:48:59
jay183520 发表于 2025-11-14 08:30:59
起风了 发表于 2025-11-14 10:10:22
晓增 发表于 2025-11-16 02:00:49
1025310391 发表于 2025-11-16 03:35:43
不来不往 发表于 2025-11-16 03:48:45
张杭19940304 发表于 2025-11-16 03:49:01
查看完整版本: 用于西藏高海拔地区监测氧气含量的传感器应用方案
