短路、过流、过载三种保护功能有何异同 你知道吗?
在早前电器设备保护功能较为落后的背景下,我等电工从业者往往只晓得普通电控系统中有短路和过载两大保护功能,自然而然地对这两种保护功能执行器件——保险丝和热继电器有很深的了解。但随着越来越多的电子工控装置的普及,在上面提及的两种保护功能外又多出了一个过流保护功能,颇让不明就里的部分同行有些丈二和尚——摸不着头脑!那么这三种都是针对电流监测的保护功能,有何异同呢?此番本人就以当下应用最为普遍的工控装置——变频器为例,通过揭秘该装置中三种保护功能的实质,来让大家对此有个大致的认识。
要论短路、过流、过载三种保护功能的共同点,那无疑是显而易见的:都是以线路或设备当中电流为检测对象。并且还都是以额定电流值为比较对象,作为动作依据。在变频器中,这三种保护功能的采样,也几乎源自同一个元器件——电子霍尔型电流互感器(小功率变频器内部分为毫欧级康铜片)。
接下来我们详细地分析一下三种保护功能的不同之处:
过载保护功能发生报警,通常是被测量对象额定电流值异常小幅度增大所触发动作的,其保护动作整定值基本为1.05——1.15倍的额定电流值。在此三种保护功能中,过载保护动作后所造成的危害最小,几乎不会导致硬件装置损坏,属于预防性保护功能,故而在这三种保护中,过载保护动作优先级最低。
简单来说,过流保护功能是过载保护功能的升级版本。含有过流保护功能设置的变频器,均会明确指出其保护动作参数设置范围为1.5——2倍额定电流。由此可知,过流保护的动作起点较过载保护功能要高,故而其动作优先等级要高于过载保护功能!同理,由于保护动作发生时异常电流值幅值较大,故而在实际工作中会遇到过流保护功能作用后,硬件装置已出现损坏现象(据本人统计这一情况发生的概率,高达三分之一)!
https://img.diangon.com/portal/202009/29/220152grsr7fvpxi6rp6i8.jpg
短路保护功能较之上面两种保护功能,可谓是电流异常情况的终极表现形式!当变频器一旦报出短路故障代换后,通常就意味着硬件配件(变频器主板软件程序问题除外)近百分之百有损坏情况发生!通常而言,绝大多数的变频器针对短路保护功能动作参数设置范围直接是3——5倍的额定电流。diangon.com由于危害性巨大且不可逆转,故而短路保护功能动作的优先等级通常是变频器(包括其它设备)内最高的!需要注意的是,当变频器报出短路故障代码后,绝大多数是无法通过“复位”操作进行消除的,这种情况下我们应将故障彻底解决后,再开展后续操作,不然后果非常严重!
最后需要着重指出的是,实际中很少有变频器能同时保有上述三种保护功能。总的来说,近一半的变频器只有过载和短路保护功能;但像台达、中达、日业等品牌变频器却无短路保护功能,取而代之的是过流和过载保护功能,这里的过流保护功能同短路保护功能近乎一致;实际当中还有一小部分品牌的变频器既无过载保护功能又无短路保护功能,而是用过流保护功能一和过流保护功能二来代替,在使用此类变频器时,要仔细阅读其附带使用手册,否则极易造成保护功能失灵情况发生!
水个经验,支持楼主,加油呀 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 楼主太会说了,字字句句都在理 同款经历!简直是世另我 这波分析到位,逻辑满分! 楼主太会说了,字字句句都在理~ 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 评论区人才辈出,笑到停不下来😂
