树脂补牙是如何利用紫外线进行固化的
紫外光在光谱中位于紫光之外,是不可见光,阳光里富含紫外线。当适当的紫外线照射人体时,可以促进人体合成维生素D,预防佝偻病。孩子经常晒太阳是事实。紫外线也有杀菌作用,医院的病房都是用紫外线消毒的。但是太强的紫外线会对人体造成伤害,要做好防护。大气中的氧气和高空中的臭氧层对紫外线有很强的吸收作用,可以吸收太阳中的大部分紫外线,因此可以保护地球上的生物免受紫外线的伤害。补牙固化灯就属于紫外线灯,可以尽快固化补牙材料。在补牙的过程中,一般需要使用复合树脂材料,需要在牙缝中进行填充。补牙后,需要使用固化灯。固化灯发出的紫外线照射补牙的部位,使补牙材料与牙齿高度贴合,达到不易脱落的效果。这种固化灯不会影响口腔组织,也不会对皮肤组织造成刺激,安全性比较高。光固化树脂是一种树脂材料。通常情况下,其中的光敏剂在紫外线的照射下可以引发聚合,以便固化树脂。目前,光化树脂通常用于牙齿填充。用于补牙的紫外线是光固化树脂材料。树脂材料在使用前是软膏的形式,需要经过紫外线照射后才能固化。树脂材料美观性好,硬度接近真牙,所以填充后的效果自然逼真。用树脂补牙后,要注意当天不要刷牙,防止补牙材料脱落,不要吃太硬的食物。在固化过程中,紫外线的能量一定要适中,即不能过量,也不能不足,这样会妨碍完全固化。紫外线强度的把控需要使用相关检测元件检测,工采网技术工程师建议使用紫外线传感器来检测uv固化中紫外线强度,如工采网代理的韩国GENICOM 可见光传感器/紫外线传感器 - GVBL--T12GD,监测的范围在330-445nm,该传感器是TO封装,具有良好的温度稳定性,由于该传感器在太阳光下会有输出,故使用时应注意避免有环境光的干扰。
水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 不请自来,只为说一句:太精彩了! 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 同款经历!我当初也这么过来的😂 不请自来,就想夸一句:太顶了! 学到了学到了,这波分享太实用啦! 我先占个楼,等下再慢慢看~
