摇表的工作原理和作用
摇表的工作原理和作用1、摇表的用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。下面以QZ3型摇表说明它的工作原理。QZ3型摇其测量范围0~500000MΩ,测试电压分三档,即500V、250V、100V档。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180623/0940522537-0.jpg
图1 QZ3兆欧表面板
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180623/0940526133-1.jpg
图2 摇表结构图
绝缘电阻表主要由三部分组成。第一是直流高压发生器,用以产生一个直流高压。第二是测量回路。第三是显示。
(1)直流高压发生器
测量绝缘电阻必须在测量端时加一个高电压,这个电压值在摇表中规定为500V,250V,100V。一般采用手摇发电方式。
(2)测量回路
由一个流比计表头来完成的。这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并联在电压两端的,另一个线圈是串联在测量回路中。表头指针的偏转角度决定两个线圈的电流比,不同的偏转角度代表不同的电阻值。测量电阻值越小,串联在测量回路中的线圈电流越大,那么指针偏转的角度就会越大。测量不同电压等级的用电设备,要选用相应电压等级摇表、测量500V以下的电气设备,应该选用500V的摇表。注意兆欧表的测量范围,要使被测对象的绝缘电阻合格值落在仪表的测量范围之内。
(3)显示部分
显示部分适合测量部分联系在一起的。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180623/094052C51-2.jpg
2、摇表的工作原理阐述
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180623/0940525432-3.jpg
1、被测电阻Rx接在“L”与“E”端钮之间。
2、摇动直流发电机的手柄,发电机两端产生较高的直流电压,线圈1和线圈2同时通电。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180623/0940526346-4.jpg
当以120转/分速度均匀摇动手柄时,表内的直流发电机输出该表的额定电压,在线圈1与被测电阻间有电流I1,在线圈2与表内附加电阻R2有电流I2,两种电流与磁场作用
产生相反的力矩,当I1电流最大(即被测电阻为0),指针指向刻度0。当I2电流最大(即开路状态),指针指向刻度无穷大∝,当被测电阻为一定值时,指针指在被测电阻的数值。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/180623/09405210O-5.jpg
路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 这波分析到位,逻辑满分! 来凑个热闹,增加点人气~ 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 这波反向操作,我属实没想到! 同款经历!简直是世另我 我先占个楼,等下再慢慢看~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 评论区人才辈出,笑到停不下来😂
