西门子G120变频器如何设置IP地址
使用CU240S PN或CU240S PN-F控制单元的G120变频器支持Profinet通讯。要进行Profinet通讯,需要为变频器设置IP地址,在网络中,该地址必须是唯一的。下面介绍如何为G120变频器设置IP地址。首先,在硬件上完成PC机以太网接口与G120变频器控制单元PN口的连接,可以使用网线,建议使用西门子专用电缆与接头。并在“Options” → “Set PG/PC Interface”菜单中,完成相关设置。在“SIMATIC Manager”的“plc”菜单(图1)中,打开“Edit Ethernet Node”对话框(图2)。https://img.diangon.com/portal/201406/26/165251iz9foz3p3l93u397.png图1在“Edit Ethernet Node”对话框(图2)中,点击“Browse”按钮,会自动搜索网络中的Profinet IO设备,并显示在列表中。
选中要分配IP地址的变频器(根据MAC地址选定,该地址在出厂时由厂家为每台Profinet IO设备分配,唯一并且不可修改;G120控制单元的MAC地址存储于参数r61002),并点击“OK”按钮。https://img.diangon.com/portal/201406/26/165253dx9bi9xdx88jt80d.png
图2
然后,根据图3中的顺序,为变频器设置IP地址,子网掩码(设置后,点击“Assign IP Configuration”按钮分配),设备名称(必须以字母开头,设置后,点击“Assign Name”按钮分配),点击“Close”按钮关闭对话框。https://img.diangon.com/portal/201406/26/165254x4kw4a3ddvn734zf.png
图3
至此,即完成了对变频器IP地址的设置。IP地址相关参数:
r60000,设备名称;
r60001,IP地址;
r60002,MAC地址;
r60003,网关;
r60004,子网掩码。
这逻辑绝了,分析得太到位了吧 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 来凑个热闹,为楼主增加点人气! 水个经验,支持楼主,加油呀 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 原来还有这种操作,长见识了!
