198366809 发表于 2023-3-1 22:09
家中空开跳闸原因分析以及处理
一、空气开关跳闸故障原因分析跳闸主要有三种情况:
1.线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,可以找专业人士进行检修。
2.家里的家用电器有问题,要一个个排查过去。
3.电流负荷过大
在排除了前两种情况后,可以确定造成空气开关跳闸的原因是负荷电流超过了配电断路器的额定电流或者出现短路故障导致电网电流瞬间急剧增大,断路器跳闸是正常保护动作,三相负荷不平衡因为某一相的电流值高于其他两相,可能导致该相负荷电流超过断路器的额定电流,即单相过载,从而引发断路器的过载保护,导致断路器跳闸。
空气开关会跳闸的原因一般有四个:过载保护、电路短路、漏电、欠电压,这些都会造成空气开关的跳闸。
 1、线路老化漏电,这样会造成火线和零线都有电。这个时候可以检查漏电保护器,如果跳起则表示电器漏电。
  2、负载的接头不够牢固,部分由人工接线的电器,接头没有压紧。
3、比较常见的情况就是空气开关的电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。如:一般电热水器回路开关值应该是20A,而不是一般的16A。
4、确定家中线路及电器都没有问题的话,那么就是空气开关自身的质量不过关了。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5443091dab6f4ba1b67d481e1c82ea20~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678284520&x-signature=V1o%2BDbplxuU%2FM9P9oyMV7cheKbQ%3D
二、电路跳闸如何处理1、首先我们要清楚空气开关和带漏电保护空气开关,带漏电保护空气开关大,空气开关相对较小。可以将漏电保护器和空气开关全部关闭,关闭后开始合闸,先要将总空开合上,再一个个的送上空气开关,然后合带漏电保护空气开关。2、如果漏电保护开关送不上去的话,那就说明漏电保护开关出问题,需要重新换一个新的
如果送上漏电保护开关之后,又跳闸了,那就表明这个线路有问题空气开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送后面的空气开关,挨个检查家里哪路电路没有电。3、上面说到了空气开关的闸合不上去,可以先把家里所有的电器插头都拔掉,再送上空气开关的闸看看结果,如果结果还是送不上,那就将空气开关箱上的盖子卸下。在把电路的零线和地线拆离总线,查看火线是否存在漏电。4、用电笔测零线和地线是否带电,如果不是用功率较大的电器的话,零线和地线是不会出现带电的现象。
三、其他跳闸现象
在生活中很多人都会遇到洗澡时突然跳闸的问题,只要一开浴室的浴霸和排风扇就会自动跳闸。这一般是配电箱发生了跳闸引起的。一般配电箱跳闸主要有以下几个解决方法:1、检查空气开关是否损坏2、检查空气开关的接线是否正确,如果不正确需要重新接线。3、检查空气开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。如果一送电就跳闸,说明是线路接地短路了。家里电路是非常重要的,家里出现跳闸的具体解决方法,为了人身安全,可以联系物业或者电工说明情况,让对方有所准备来处理问题。
yxm211204 发表于 2025-11-13 23:11
初中 发表于 2025-11-13 23:24
wx_u1YUY66o 发表于 2025-11-13 23:33
602015078 发表于 2025-11-13 23:39
zhanghua 发表于 2025-11-14 00:33
虎哥哥 发表于 2025-11-14 01:11
fyh19491220 发表于 2025-11-14 03:15
lqc2856 发表于 2025-11-16 00:46
aaaarpwa 发表于 2025-11-17 15:12
查看完整版本: 家中空开跳闸原因分析以及处理
