gk-auto 发表于 2023-3-9 08:30:28
WINCC与PLC的连接方法一共有几种?
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/9420364f09034cd4a63e720e8943b0c1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=IGgAH0PZa4NRBblpx3u8890XZnk%3D
西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以太网模块如CP443-1或者CP343-1,带PN接口的PLC如CPU 315-2PN/DP。以下为采用普通网卡CP443-1的通讯连接。1. STEP7硬件组态使用STEP7编程软件对PLC系统进行硬件组态,在“硬件”配置窗口插入实际的PLC硬件,如图1所示:https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/448119400fd241e3831afa8128452cc1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=zv%2BxcRHp%2BiGMSISxp3aZNnhz80o%3D图1 STEP7硬件组态
2. 双击CP443-1槽的CP443-1,弹出属性对话框,如图2所示:https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/fdb2ecc8c74f45d6b1e0b6f465ff5297~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=3boj9OYjQSXUi3xuYayR8axQEEg%3D图2 CP443-1属性对话框
3. 点击图2属性对话框,弹出网络参数设置对话框,点击“新建”按钮,新建一个以太网络,输入以太网模块CP443-1的IP地址,通常情况下,不需要启用网关。如图3所示:https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/e5813a1242014376884adb59ca2636b8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=Co%2B8UpYCExnpq9Gc9WB1BEO4KtI%3D图 3参数设置
注意事项:如果采用TCP/IP协议通讯方式,必须启动“正在使用IP协议”,将组态好的硬件下载到CPU,则PLC设置完成了!4. 设置安装WINN(通常为工程师站ES和操作员站OS)计算机Windows操作系统的TCP/IP参数,将WINN组态计算机的IP地址设置成为与PLC以太网通讯模块或者PN接口地址保持在一个网段内。如图4所示:https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/76ce274fa79d4909871f59b1cb6548c9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=4jMBCApUTQm2ZT8GcILPeZQFN9o%3D图4设置计算机IP地址
5. 添加新的驱动程序和设置系统参数,打开新创建的工程“test”,在项目管理栏里选择“变量管理”,单击右键选择“添加新的驱动程序”,如图5所示。https://p9-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/22bead700c5f449d84f23fe1f6b5cd1b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=uhJLj41Oe94njbwCM9KftlG0WNI%3D图5添加驱动程序
6. 在添加新的驱动程序文件夹里选择“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”,如6所示:https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2a3a12a3796f44e6b21be967b2898e20~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=uc%2FF3G5%2BtyOOOUs2dUTZ%2BFw3IGw%3D图6驱动程序
7. 右键单击TCP/IP,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图7所示。弹出“系统参数-TCP/IP对话框”,选择“单元”标签,查看“逻辑设备名称”,一般默认安装后,逻辑设备名为CP-TCP/IP。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/763a2b5ec57c4d38809bceeb06756ac1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=XBkPEfTd39rSttmoW4ql97PSjQU%3D图7 系统参数-TCP/IP设置
8. 添加通道与连接设置添加驱动连接,设置参数。打开WINCC6.0工程在“变量管理”中,右键单击TCP/IP,在下拉菜单中,点击“新驱动程序的连接(N)”,如图8所示:https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3c8edced3b7e435eb69c9e6b7a1fd8f6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=gtAO1kD2OVpTZVh2v%2F183GevnpM%3D图8 添加通讯连接
9. 在弹出的“连接属性”对话框中单击“属性”按钮,弹出“连接参数-TCP/IP属性”对话框,输入在STEP7硬件组态中已经设置的以太网模块或者带PN接口CPU的IP地址、机架号、以太网网卡插槽号。如图9所示:https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f2da0bc8ff5f4fa2b5f83875977c87a4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=gXzaFqY%2BVJdQfJuUMXlg5BVF8c0%3D图9 TCPIP参数设置
说明:IP地址:通讯模块的IP地址,如CP443-1为192.168.0.100机架号:CPU所处机架号,一般填入0槽号:CPU所处的槽号注意事项:如果是S7-300 PLC,那么槽号的参数为2,如果是S7-400 PLC,那么需要根据STEP7项目中硬件组态查看CPU处于第几号槽内,可能的参数为2、3、4(主要依据电源的大小来决定),否则无法建立通讯。二、WINCC6.0中Named connections多应用于和S7-400H之间的连接,是基于PC station的Configure模式;而其他通道,例如MPI、PROFIBUS和TCP/IP都是基于PG模式。下面介绍通过Named connections与PLC通讯:1. 右键单击Named connections,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图10所示。弹出“系统参数-Named connections对话框”,选择“单元”标签,查看“逻辑设备名称”,一般默认安装后,逻辑设备名为VM/。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/6c3652a1ee214a8bb1c59327813f3fd9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=JAKZnSpnu0ldwso%2FSh4arTV5f6k%3D图10系统参数-named connections对话框
2. 添加通道与连接设置添加驱动连接,设置参数。打开WINCC6.0工程在“变量管理”中,右键单击Named connections,在下拉菜单中,点击“新驱动程序的连接(N)”,如图11所示:https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/c4b12e5d1e754415a8d56b28811f723d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=tH3%2B%2FRut%2B71kdNvwWImWpg53NBo%3D图11添加通讯连接
3. 在弹出的“连接属性”对话框中单击“属性”按钮,弹出“连接参数-Named connections属性”对话框,输入S7网络地址,指定好“应用程序名称”和“连接名称”,如图12所示:https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/e4bf4ce079ef4e8f8b469c56a81f12d0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678926610&x-signature=takNS7N3GpvIkGuBL1RRZgWBbew%3D图12连接参数-Named connections属性
最后点击确定即可!
贺稳帆 发表于 2025-11-13 11:43:26
杨慧东已登记 发表于 2025-11-13 12:05:58
delphi 发表于 2025-11-13 12:39:49
151452 发表于 2025-11-13 12:51:55
198366809 发表于 2025-11-13 13:04:09
1006694334 发表于 2025-11-13 14:15:07
机器人D07 发表于 2025-11-13 14:36:33
平异 发表于 2025-11-13 22:16:55
婠爸 发表于 2025-11-13 23:09:46
查看完整版本: WINCC与PLC的连接方法一共有几种?
