198366809 发表于 2023-3-13 22:10:05
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。只有电压无电流会不会触电只有电压,没有电流,说明电流在人体上没有构成回路,只要构成回路就必然会发生触电事故。触电电流的大小与电压高低成正比,与人体回路电阻成反比。如果人体接触到了带电物体,但人体整个对地绝缘电阻很高,高出接触电压的几倍以上,人体没有电流通过,则是不会触电的。如同鸟儿站在高压线上,鸟儿同站立的那一根高压线同电位,没有电压差,所以不会触电。电是一年看不见抓不到的东西,利用好了可以给人类带来诸多舍不得,否则就会带来天大的灾难,所以用电时必须注意安全。有电压没有电流,人体不会触电,没有电工基础的人,千万不要进行试验,十分危险,甚至会丟掉性命。只有电压没有电流能让人触电吗?当然不会,因为使人触电的是电流而不是电压。最典型的例子就是小鸟落在电线上,鸟的两只脚都在一根电线上,整只鸟的身体都带有和电线一样的电压,不存在电位差,就不会产生电流。https://www.dgjs123.com/d/file/202206/20220623093339973.jpg作为人体也是如此,当我们站在绝缘和耐压都很好的凳子上去触摸220v火线时,整个人从头到脚都带有220v的电压,脚下的凳子是绝缘的不会有电流通过,就会形成有电压无电流情况,人也不会触电。电力系统的高压带电作业就是利用了这一原理,在操作时尽管人体带有高压电,但与周围都是等电位,不产生电流,就不会触电。但是,如果人站在地面上触摸220v火线,那么情况就不同了。由于脚与地面没有绝缘措施,脚和地面都是零电位,在人体的手和脚之间产生了220v的电位差,这种巨大的电位差产生的电流足以致命,这就是人触电的原因。不能盲目地认为只要站在木凳上,就一定是安全的。当我们不小心碰到周围的低电位物体,比如站在地上的人或者其它对地不绝缘的导体时,都会有发生触电的可能。另外,木凳只适用用220V的低电压,对于几千甚至上万伏的高电压,木凳有可能漏电或被击穿,千万不能疏忽大意,所以付出的代价将是非常惨重的。
江湖一菜鸟 发表于 2025-11-17 16:23:27
醉春风 发表于 2025-11-17 17:15:07
dada 发表于 2025-11-17 17:50:03
ygh612838 发表于 2025-11-17 18:41:34
SXTY 发表于 2025-11-17 23:43:56
和蔼的林楠 发表于 2025-11-17 23:50:11
314973116 发表于 2025-11-17 23:56:13
夜问夜问 发表于 2025-11-17 23:57:08
菜鸽子 发表于 2025-11-17 23:57:37
查看完整版本: 只有电压没有电流会让人触电吗?
