198366809 发表于 2023-3-13 22:10:43
高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?
在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。一、高电流对人体有什么伤害对人体来说,安全电流为10mA,致死电流100mA,安全电压一般规定为36V。人体触电的电流,有些是高压,有些是低压,但对人体造成伤害主要是电流的作用。电流越大,对人体的损害就越大。电流通过心脏能置人于死地,并且会造成肌肉深度烧伤等损害。https://www.dgjs123.com/d/file/202205/20220516111103848.jpg二、高压对人体危害小吗高电压对人体造成的伤害,还是电流的作用,当电压“很高很高”时,其内阻相当高,电流会很小,小于30mA时对人体伤害就较轻,人体可以自主摆脱电源。在规范GB/T 13870.1-2008中有明确说明,流过人体不同路径、不同大小的电流能引发人的不同生理效应,也就是电击对人体的伤害是由流经人体电流的大小和路径来决定的,其实和电压无直接关系(接触电压大可能会引起较大接触电流),比如人体接触静电放电,一般电压很高,可能达到上千伏,但其能量小,即流过人体的接触电流很小,不会有什么危险。可见,高电压小电流对人体基本是无害的,而低电压高电流对人却是体致命的。所以,不能只以电压的高低来判断电流对人是否造成伤害,同时需要考虑电阻的大小,在用电时必须小心谨慎,以防止发生触电事故。
明华 发表于 2025-11-14 12:39:05
feng 发表于 2025-11-14 12:45:29
vov_L7J7f 发表于 2025-11-14 12:48:41
yszh06 发表于 2025-11-14 12:48:57
缄默静光明 发表于 2025-11-14 12:49:01
wuyun131 发表于 2025-11-14 12:49:12
liyongjie 发表于 2025-11-14 12:50:01
fangxiaye 发表于 2025-11-14 12:54:17
cfpl 发表于 2025-11-14 12:54:26
查看完整版本: 高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?
