为什么低电压大电流对人体是致命的
为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。那么,为什么220Ⅴ可以电死人,而有些电器几千几万V的电压却不致命?主要分为两种情况,一是人接触高压的瞬间,电压已降至安全电压以下,二是高压放电时间过短,总能量过小不足以致命。第一种情况主要是电源的功率太小或内阻过大的原因,最典型的案例就是电工常用的绝缘摇表,拿输出电压最低的500v规格来说,尽管是直流,但如此高的电压应该完全可以致命。https://www.dgjs123.com/d/file/202205/20220516110952683.jpg但实际上这500v电压只是空载或输出1mA以下电流的状况,当把人体接到摇表输出端,然后转动摇把,既使拼命摇电压也很难升到10v。高电压和小电流不是同时发生的,对于人体来说只通过了小电流,而这个500v电压根本就没出现过。但是,在有人摇动摇把,表的输出端处于空载状态时,不要用手去触摸,否则对身体不好,尤其是心脏有问题的人来说,这短暂的500Ⅴ电击,也有可能是致命的。https://www.dgjs123.com/d/file/202205/20220516111004265.jpg在很多情况下极短的高压电击,一般不足以致命,这其中另一个典型例子是静电。修过显像管电视的朋友,可能很多人都被关机后的显像管高压电击过。显像管的外面涂有导电的石墨层,与管内阳极形成电容起到对高压的滤波作用。关机后这里会存有上万Ⅴ的电压,当人或其它导体触碰时,电荷会在瞬间释放殆尽。而电流对人体的伤害程度,除了电流大小以外,还与作用时间长短、电流通过路径密切相关。在脱衣服时产生的静电也是如此,噼噼啪啪的电火花证明电压足够高,而转瞬即逝说明能量有限、危害不大。而且,局部放电根本没有机会流过心脏。所以,在很多情况下,人们说的高电压小电流是把不同时段发生的事情硬扯在了一起,所谓高电压小电流,实际对于人体来说高电压根本不曾发生过,或者只在人体和带电部位尚未良好接触时瞬间的高电压,一旦接触妥当,高电压就会消失。而低电压大电流,指有较大电流通过人体时,电压不会被拉低,220v不会因为有人触摸而自动降至安全电压以下,所以可以持续向人体提供电流,从而造成致命后果。理性围观,感觉大家说得都有道理 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 同款经历!我当初也这么过来的😂 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 来凑个热闹,增加点人气~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 水个经验,楼主加油,支持你~
