压力传感器/压力变送器故障现象与解决办法
问题现象检查与测试解决办法
压力传感器/压力变送器无输出1:查看压力传感器电源是否接反;把电源极性接正确
2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。
3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏);表头损坏的则需另换表头,
4:将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
5:电源是否接在变送器电源输入端;把电源线接在电源接线端子上。
压力传感器/压力变送器输出≥20mA1: 变送器电源是否正常如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程;重新选用适当量程的压力传感器
3:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。需发回生产厂家进行修理。
4:接线是否松动;接好线并拧紧
5:电源线接线是否正确电源线应接在相应的接线柱上
压力传感器/压力变送器输出≤4mAOutput≤4mA1:变送器电源是否正常如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程;重新选用适当量程的压力变送器
压力指示不正确1: 变送器电源是否正常如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2: 参照的压力值是否一定正确如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
3: 压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
4:压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
5:变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
6:多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
7:相应的设备外壳是否接地设备外壳接地
8:是否与交流电源及其他电源分开走线与交流电源及其他电源分开走线
9:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。需发回生产厂家进行修理。
10:管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响;需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
11:管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
同款经历!简直是世另我 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 笑不活了,评论区比正文还精彩! 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 楼主辛苦啦,期待下一篇分享!
