198366809 发表于 2023-3-21 21:03:18
S7-1200 PLC模拟量控制变频器
01一、任务目标
该任务是关于西门子1200PLC模拟量应用案例。西门子S7-1200 PLC的模拟量功能可以控制电动阀、变频器等外部设备,也可以采集传感器的温度、压力、液位、流量等。本任务主要使用的是模拟量控制台达变频器从而控制电机的转速。
02二、任务描述
某设备厂,需要对设备进行散热。采用变频器调速控制电机,需要有手动、自动模式切换,如图1所示
1、手动时,可以测试电机的正反转、停止等2、自动时根据设备(外部传感器)的温度值控制变频器的频率(当传感器测量温度值小于30℃时,变频器20HZ运行;30-40℃时30HZ运行;大于40℃时50HZ运行)https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/dbe9a478f51a4ed7a2cb886f2e1d54d0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=TEuAzSOc6z5qB3le0i8cl4uQ9wI%3D图1:风机变频控制画面
03三、相关知识
1、在本案例中使用的是台达变频器VFD-M型号。在使用PLC对台达变频器进行控制时,需要设置相关参数。在本案例中需要使用的是端子启动变频器,模拟量控制变频器的频率。PLC与变频器的接线图,如图2所示;变频器的参数设置如图3所示。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/109913c72e984036928a4267ffc2204f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=%2B7RjVsXQl3A9eab467tq3%2FpBzOI%3D图2:PLC与变频器的接线图
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cea4b1d64ac04d1ba4ba4e3987d389eb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=WY%2BdJfNYJ8u4KAGRYGJ0ECQFHeM%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e076e2fa16484f94950f716a4deef6ac~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=yZHHOXVHk2AofJsR1wQ2ieeUdDc%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d87508444d7d41989db83016c28404b4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=Kxba8iIzyOCMzYXWEUGj63jFljA%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3008e67d61364c39a973ac06b9794e0a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=Rnof1gGWpoSXQ8yldvNy18ftwNw%3D图3:变频器的参数设置
参数设置:频率源P00=02;命令源P01=01;停车方式P02=00;最大可操作频率 P03=50.0最大输出频率P36=50.0;最小输出频率P37=0.0;M0、M1端子功能P38=00最小频率对应的电流值P131=0.0;最大频率对应的电流值P132=20.0
2、标准化与缩放指令
1)标准化指令(NORM_X)用于标准化通过参数MIN和MAX指定的范围内的参数VALUE,把其标定为0%~100%范围。OUT=(VALUE-MIN)/(MAX-MIN),其中0.0<=OUT <=1.0。指令示意如图4https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f46849ee47104830979279248e9a13e8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=%2FwOIo6QPB7Wo36F1gpPVKK0qnt8%3D图4:标准化指令
2)缩放指令(SCALE_X)用于按参数MIN和MAX所指定的数据类型和值范围对标准化的实参数VALUE进行标定,OUT=VALUE*(MAX-MIN)+MIN,其中,0.0<=VALUE<=1.0。指令示意如图5https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/237659d94f6147e7af70c7cfa065df43~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=LZn6YFlg1JQNHRdhvFbNdhejLoU%3D图5:缩放指令
04四、任务实施
本任务的实施步骤主要分为PLC接线、IO地址分配以及程序设计思路:
1、PLC接线如图6https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5705302f284f4d93a40d43c25fab25a8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=kAuQ5bd%2B5U2kGRO6gCSq9BSTMNA%3D图6:PLC接线图
2、IO地址分配
输入地址说明输出地址说明
IW64频率反馈Q0.0正转
IW66温度Q0.1反转
QW64频率控制
3、程序设计思路
本任务中是使用PLC模拟量控制变频器,再结合触摸屏设置频率的控制和反馈显示。但是控制变频器分为手动和自动模式,在手动模式下可以直接给定频率,在自动情况下可以根据温度控制频率。使用1个寄存器MW100存储当前设定的模式,当寄存器的值为1时为手动;当寄存器的值为2时为自动模式。在自动的时候使用比较指令判断当前应该给定的频率值。但是在实际的控制系统中,传感器测量的温度值可能会有波动,可以利用定时器延时的方式避免温度波动导致给定频率不断跳变的情况。
4、程序设计https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1a02c7d3a32b4b788236a390514a825c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=S7gWgHGAW2x%2Bi3gNJ49ImcrBYaQ%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f841f54c484a49f4935ded137ccfd68c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=W966anAD757%2FxLgIVXFuUUkoLIs%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8ba12cc2b9fb4765bcce50bd05440a79~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=XNkISiX1mt%2FbPUS511tN4Fs1wQE%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2567573b850245f3ac55a5716b279dc0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=orbvYIwDllEGFiBo45HIAyf%2FJ3E%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bf999334e92941ddb220a5b69c132e78~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=sbwQPoEucP5gBsuamL%2BNADlsUOc%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e164773c1ce84b8dac08a779be53c345~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=4CYdnrfEoqoOZxTTqa%2FjaRcXCz0%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1263c7ec57fa4c5baccf32d1d57c78cd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680008559&x-signature=tvLbu%2BfhucGkV3RLRAifbuJLEjM%3D
(技成培训网原创,作者:郭彪,未经授权不得转载,违者必究)原文链接:https://www.toutiao.com/article/7207251849991258663/?log_from=213f81257c79a_1679403746975
hzwan521 发表于 2025-11-12 16:52:42
Piano、 发表于 2025-11-12 16:56:57
wx_Su9U7NzV 发表于 2025-11-12 16:59:03
黄志明 发表于 2025-11-12 17:05:38
陈亿恩 发表于 2025-11-12 17:06:14
zy138407 发表于 2025-11-12 17:08:24
zhulong 发表于 2025-11-12 17:08:54
zhu185761301 发表于 2025-11-12 17:10:35
梁平 发表于 2025-11-12 17:11:21
查看完整版本: S7-1200 PLC模拟量控制变频器
