查看: 2426|回复: 11
PE线又称接地线还有一个名称叫(生命线)
发表于 2023-3-26 22:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
广大农村和老旧小区没有地线,不知道地线的重要性,发生触电事故大部分发生在这些地方,可见地线的重要性。
地线顾名思义就是和地球连接的线路,另一端连接电器设备外壳,如热水器,洗衣机空调外壳,当用电设备发生漏电时,保护人身安全,和设备安全。
家庭用电一般都是用电末端,地线的[color=rgb(68, 68, 68) !important]接地电阻规范要求不大于10欧姆,远远小于人的电阻,当用电设备发生漏电以后,大部分电流会通过接地线流向大地,从而保护触电人不会被漏电电流发生伤亡事故。
地线接线要求不能有松动,和大地连接处不能断裂,首未处必须做重复接地,家庭用电一般都是小于十平方的电线,要求接地线不能小于相线的截面积。
发表于 2025-11-13 23:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:17:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:34:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 02:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 04:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 05:59:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 10:14 , Processed in 0.566339 second(s), 25 queries .
