西门子MM440变频器动力制动的启动/停止周期
参数P1237=MM440动力制动的启动/停止周期设定值为百分数,我想问下,这个百分数是否针对变频直流母线电压而言,如果我设置20%, 如果直流母线正常电压为580V按20%来计算,当直流母线电压为696V时,制动单元投入工作,低于696V时制动单元截止对否?
答:1、P1237是指的动力制动的启动/停止周期,而不是直流母线电压动力制动的接通电平。这个参数用于定义动力制动电阻(斩波器电阻)额定的工作/停止时间的比率(占空系数)。当周期时间到时,且直流母线的电压超过动力制动的接通电平时,就立即投入动力制动。2、关于你的问题“当直流母线电压为696V时,制动单元投入工作,低于696V时制动单元截止对否”,其实问的就是上面所说的“动力制动的接通电平”问题。下面进行详细阐述。 如果参数P1254 (自动检测直流电压回路的接通电平) = 0 ,那么制动单元投入工作,制动电阻接通电压值=1.13*1.414*P210(即供电电压);
如果参数P1254=1 ,则制动单元投入工作,制动电阻接通电压=0.98*r1242。
我先占个楼,等下再慢慢看~ 来凑个热闹,增加点人气~ 学到了学到了,这波分享太实用啦! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 水个经验,楼主加油,支持你~ 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了!
