西门子MM440变频器欠压报警A0503 消除不了
我手上有个项目使用MM440变频器,公司其他项目都是变频器出线加接触器,但是这个项目业主要求变频器进线也要加上接触器。所以背景是mm440主电源进线和出现都有接触器。当plc发出停车命令后,变频器停止,同时进线接触器也断开,此时会出现 欠压报警A0503. 开始以为顺序不对,于是修改了延时切断主电源。但此欠压报警还是消除不了。请问如何消除这个报警。
答:当变频器进线有电时,就不会出现此报警,你的进线接触器只要断开,就会出现这是正常的。
你的设计按常理来说不正确,按照国外的安全标准,变频器进线都是要加接触器的,但此接触器不是每次开断,当PLC发出停车命令后,变频器停止(停止信号只给变频器而不给进线接触器)。
一般情况下,进线接触器的停止都是用于急停回路或对安全要求较高的场合,如果你的上述要求,我建议你当PLC发出停车命令后,只变频器停止而不断开进线接触器。这样就不会报警了。
否则,同时进线接触器也断开,就只能报警,这样也没有什么影响。
1、A0503——欠压限幅报警。
报警原因:
供电电源故障;
供电电源容量可能偏小;
供电电源电压参数(P0210)与实际情况不符;
直流回路电压(r0026)低于规定的限定值(P2172)。
可以采取的措施:
1)电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内。
2)对于瞬间的掉电或电压下降必须是不敏感的。
3)使能动态缓冲(P1240=2)。
2、如无上述原因,则查r0026参数是否与实际测量的直流母线电压值接近。如低于实际值较多,则有可能是电压检测回路有问题。
3、另外,记得核实你的电源容量是否足够,变频器前级有没有进线电抗器。
这波分析到位,逻辑满分! 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 谁懂啊!这内容我能循环看十遍 这波反向操作,我属实没想到! 画面感太强了,仿佛身临其境! 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 楼主太会说了,字字句句都在理
