交直交型变频器主要由什么组成?
变频器按频率变换的方法分为交交型变频器和交直交型变频器。交直交型变频器是先把工频交流电通过整流装置转变成直流电,然后再把直流电变换成频率、电压均可以调节的交流电,故又称为间接型变频器。 交-直-交变频器主要由哪几部分组成? 交-直-交变频器主电路包括三个组成部分:整流主电路、中间电路和逆变电路。 1、主电路:是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 2、中间电路:整流器二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。 3、逆变器:同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。 交直交型变频器性能特点 1、主回路用整流变压器可采用6台双绕组整流变压器,也可采用两台三相三裂解结构的变压器。 2、电机和变流器采用双Y型连接结构形成12脉动的波形,大大减少谐波。通过切换柜切换,每一套变压器和变流器均可全载半速单独运行,适用性、灵活性大大增加。 3、同步电动机励磁采用不可逆晶闸管三相全控桥控制,保护回路除配置一套高容量压敏电阻吸收回路外,还配置一套二极管BOD检测及晶闸管开关控制的专用快速保护回路。 机器人会议推荐: 由高科技行业门户OFweek维科网主办、OFweek维科网·机器人承办的“OFweek 2023(第十二届)中国机器人产业大会”将于2023年4月20日深圳举办,大会将以“‘机器人+’时代 智创未来”为主题,探讨机器人作为引领未来的战略性技术。水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 这逻辑绝了,分析得太到位了吧 水个经验,楼主加油,支持你~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 笑不活了,评论区比正文还精彩! 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 原来还有这种操作,长见识了!
