星三角启动,电机转换角形时跳闸,这是为何?
前段时间有一套45KW的星三角启动柜,安装调试时出现一个有趣的现象:电机电缆接好后开始试机,按启动后电机正常转起来,没一会就跳闸了,电机不转了。正确地说应该是星三角启动时星形启动正常,电机能转动起来,转换时间到后切到角形运行,结果跳闸。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8000149294994fef94ec8d646854e743~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023040520441621C91518E102309B7D10&x-expires=2147483647&x-signature=rbfe%2BCS6N2XQ5lyZUiccGULRC78%3D这种现象相信许多电工朋友都有遇到过,这一看就知道百分之一百是电机角接线错误,所以才会造成转换到角形运行时跳闸。因为星形接法是3头接电源,3尾接一起,不会接错的。
其实这种问题也比较好解决,用网友的笨办法:挑一组先对换2根,再不行再换一次,最多2次就成功了!比如W1跟U1对换,不行再W1跟V1对换!再就是重新接顺序接线。
不过,虽然以上原因为主要,但也不好说百分之一百没有别的原因的:1,电机线接错(如:转换后,u1u2接A相,v1w2接B相。w1v2接C相);2,有可能是三角形接触器主触头坏一组,转换后就缺相;
求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 同款经历!我当初也这么过来的😂 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 画面感太强了,仿佛身临其境!
