万用表和摇表有什么区别?哪个测电机靠谱?其实很多电工用错了
电机是我们常见的电气设备,那么我们怎样简单的测量电机的好坏呢?电机是我们经常接触的电气设备,也是最基础的设备,这算是一种基本技能,也可以作为一种备用手段,在相关测量工具缺失的情况下,也能开展测量,不至于耽误工作进程!首先我们讲一下万用表测量三相电机:将万用表调到Ω×1档,进行电阻测试、判断,操作二如下:①测量电机是否漏电。分别测量三根线和机壳(表笔和机壳接触要良好)之间的电阻,如果阻值∞,那么绕组线圈绝缘程度良好。否则,电机漏电。②测量电机绕组线圈是否断路。三根线两两测量,如果阻值有一个为∞,那么绕组线圈至少有一组断开。③测量电机线圈是否匝间短路。三根线两两测量,如果三次测量的电阻值相同,那么电机是好的,并且可以确定该电机为三相电机。④如果测量得到的三个阻值R、R′、R″,且R=R′+R″,那么电机是好的,并且可以确定该电机为单相电机,同时也可以确定单相电机的主副绕组和中心抽头。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3fb9abe7078e45e7933f82f7dc621422~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023040520464867572B1A3DC88E564DFB&x-expires=2147483647&x-signature=e7lCWOe8mIr5cvVKjmtAA4Q75Gc%3D如果测量结果与情形不相符,或者测量值为0,那么,线圈匝间短路,即电机是坏的。一般情况下,在确定供电没有问题的情况下,电机不能启动,使用万用表打在欧姆档,红表笔接电机的一根接线柱,黑表笔接电机的另一接线柱。(在做测量判断时,最好断开电源进线,以免干扰结果)如果测的有电阻(小阻值),说明线圈是好的;如果阻值为0,说明电机线圈短路(相间短路)。测接地,用万用表表笔一端测电机随意一个接线柱,另一端测电机的外壳如果万用表阻值是零的话,说明电机接地了(相地短路)。用万用表没法确认的情况下,那么我们就只有使用摇表了,使用摇表前,需要做摇表的开路和短路检查。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1022c94156bc40fdbce1b981dc101ebe~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023040520464867572B1A3DC88E564DFB&x-expires=2147483647&x-signature=heF7E9Hy5X4rWXWz3r6VmHaiVUs%3D
开路检查:在摇表未接通被测电阻之前,将端钮L和E悬空,摇动手柄使发电机达到2r/s(每秒保持2圈)的额定转速,好表指针应该是指在标度尺“∞”的位置。短路检查:将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,好表指针应该是指在标度尺的“0”位置。摇表都正常的情况下,测量相间阻值:将摇表的端钮L和E分别接在任意两相的接线柱上,缓慢摇动摇表,正常电机,相间阻值应该在0附近,而且任意两相间的阻值都应该是接近的。测量测量相地电阻:将摇表的端钮L接在相线端子上,E接在电机外壳上。摇动摇表阻值应该大于2MΩ以上,超市环境下也应该大于0.5MΩ以上,与地之间的阻值最好大于5MΩ以上。如果低于0.5Ω均是不正常的表现,即使可以使用,也用不了多久,绝缘不够。注:㈠若相线绕组与电机外壳之间的阻值小于0.5MΩ:①电机绕组于电机外壳绝缘不良,继续使用易损坏电机,电机易漏电。②绕组线圈可能部分已经烧坏短路,继续使用,电机存在动力不足,或者绕组彻底烧坏。③含水量超标等原因,容易造成电机烧坏漏电。㈡摇表不允许长时间摇动测量阻值,因为摇表电压要高压电机额定电压,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险,造成短路或漏电。㈢如果电机接线端有连接片的需要断开连接片,调速电机会有稍微不同。电动机故障电流的测量判断标准作为我们维修电工,对电动机故障电流的测量是重中之重,测量判断标准定为:任何一相电流值与三相电流平均值之差不大于10%。
正常运行的电动机,在电源电压平衡的条件下,其三相电流基本上是平衡的。在异步电动机运行中,如果用电流表或钳形电流表测出三相电流严重不平衡,则可能是以下原因引起的。
1.由于某种原因,导致三相电压不平衡,由此带来三相电流也不平衡。如果是电源缺相或一相接触不良造成电动机缺相运行,对于星形接法电动机则其他两相绕组中电流急剧上升,而三角形接法电动机则一相绕组中电流急剧上升。时间一长,则烧毁绕组,这种情况危害最大。据统计,此类故障占电动机烧毁事故的50%以上。
2.三相绕组中某条支路断路,造成三相阻抗不一致,因此三相电流不平衡。
3.电动机绕组发生匝间、或接地短路故障,若故障严重,断路器等过流装置会跳闸,不严重时,往往不会跳闸,此时三相电流不平衡。潜伏短路故障的绕组电流很大,引起绕组额外发热,时间稍长,故障会进一步扩大。一旦发现该类故障,应立即停机检修。
4.在电动机检修过程中(如重绕电动机定子绕组),由于弄错相头相尾,造成一相接反会导致形成极不均匀的旋转磁场造成该相电流很大,同时出现起动困难,响声很大的异常现象,笔者本人在对大修后的一台电动机试车过程中就遇到过一次。
5.鼠笼式电动机如果运行中三相电流表指针作周期性摆动,尤其对频繁启停或正反转的电动机应考虑鼠笼转子断条的可能。电动机故障人工看、听、闻、摸诊断方法电动机在运行过程中的故障可以通过专门的检测设备来进行检查,但更及时的故障诊断方法还是通过人工的看、听、闻、摸等直观感受来进行判断。
一、电动机的闻
电动机部分异常情况也会导致气味上的散发,例如电动机内部温度过高时,可能导致油漆味道的挥发,如果绝缘层维修网发生异常,也可能会出现物品焦糊的味道。
二、电动机的看
1、电动机的定子绕组如果出现短路一般会伴随有冒烟的情况出现。
2、电动机的过载运行会导致转速下降。
3、电动机的维修网如果出现异常运转或停止,会因打火出现火花,同时保险丝还可能发生熔断或部件被卡住。
4、电动机的传动装置受阻、电动机的固定不稳、电动机的底脚螺栓松动等问题,都会造成电动机在运转过程中剧烈的震动。
5、电动机的内接触点和连接处如果颜色异常或有火烧或烟熏过的痕迹,那么可能出现的问题是电动机局部过热、电动机导体接触不良、电动机绕组烧毁。
三、电动机的听
1、电动机的定子与转子间气隙不均匀、三相电流不平衡及铁芯松动会造成电动机发出高低变化的电磁噪声。
2、电动机的轴承如果出现异常声音则可能有几种情况,分别是轴承缺乏润滑的吱吱生、滚动珠润滑脂干涸的唧哩声和轴承滚珠损坏的喀喀声或嘎吱声。
3、电动机的传动机构和被传动机构也会出现声音异常,如果是均匀的啪啪声则意味着皮带接头有凸起,如果是均匀的咚咚声则代表了联轴器或皮带轮与轴间松动以及键或键槽磨损,如果是不均匀的碰撞声则可能是风扇的叶片和外罩发生了碰撞。
四、电动机的摸
电动机的摸主要是指对电动机温度的判断,在以下一些故障发生时,即会引起电动机过热,包括通风不良、电动机过载、电动机短路、三相电流不平衡、电动机的启动或制动过于频繁及电动机的轴承温度异常。
楼主太会说了,字字句句都在理 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 不请自来,就想夸一句:太顶了! 笑不活了,评论区比正文还精彩! 理性围观,感觉大家说得都有道理
