gkket 发表于 2023-4-17 21:29:58
奇怪的软启动故障
给大家分享个维修案例,维修的过程也是很曲折,走了不少弯路。事情是发现在一个米厂,故障设备是一台37kW碾米机,启动方式是正泰熔断器加西门子软启动器方式,其中软启动器内置旁路。运行过程中碾米机发生堵料,造成过流跳闸,管路疏通后再次启动设备时发现启动后电机转一下就跳闸,于是操作人员就要我们来维护。由于设备还处于试运行阶段,所以接到通知后马上就去维修。来到现场后,我就准备先排除电机问题,刚好有一套完全一样的回路,于是我就把故障的这个电机线接到旁边回路上。接通后,启动电机正常运转,由此排除电机问题。本来想把软启动器对换下的,但是觉得没有必要,回路就是熔断器加软起,软启动上端电压380V都正常,熔断器应该是没有问题的,那么剩下软启动器故障了。其实我觉得还是很奇怪的,按说一般情况下软启动器很难故障的,西门子的品牌还是值得信任的。难道是定值设置的问题?过流值设置太高了,堵料的时候电流过大导致烧坏了?感觉还是很奇怪的。带着这样的疑问我就咨询了西门子的技术人员,对软启动器的参数核对了一遍发现电流值确实稍微大了些,但是也没有到一下子就故障的程度,但是故障确实存在,厂家就要我们把软启动器返厂检测下。拆下邮寄给厂家,经过几天邮寄回来了一个,我以为装上后就没有问题了,设备就能运转起来,没想到是我太天真了,换上新的之后还是一样的现象,电机动一下立刻停止。旁边操作人员看着我,这下子就有些挂不住了,我又回到电柜,仔细排查。主回路就是熔断器和软启动器,现在软启动器没有问题,熔断器又有电压,控制回路也是没有问题的,电机是动作了的。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2a86404889d24ffea3871dd5308e7556~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1682342976&x-signature=N31r4WWED8IAMcf8aNDB3%2BW36TE%3Dhttps://www.dgdqw.com/ 独家原创 版权所有
难道是熔断器的问题吗,我就把上方断路器分闸,用万用表测了通断,都有响声。这也没有问题呀,怎么办呢,用旁边的回路再替换吗,好像也没啥用。正在我一筹莫展的时候,我又用万用表测了下下熔断器,这次发现不同,C相的熔断器虽然是通的,但是万用表上有阻值。我就把旁边回路的熔断器替换了,启动设备,电机运行正常,到此才算解决了问题。总结这次维修绕路的原因,就是因为觉得熔断器不是通就是断开,有电压就是正常的,没有想到这个熔断器没有完全烧断,处于藕断丝连的状态,就造成了这样的结果。好在问题最终解决了,也算没有造成大的损失。
竹叶青 发表于 2025-11-17 20:41:00
华硕电控 发表于 2025-11-17 20:59:48
hard033 发表于 2025-11-17 21:13:59
房修 发表于 2025-11-17 21:15:45
平头哥(赛维) 发表于 2025-11-17 22:50:49
被风吹过的夏天 发表于 2025-11-17 22:58:55
奇迹685 发表于 2025-11-18 11:41:51
syyx0314 发表于 2025-11-18 17:05:41
wxz_100 发表于 2025-11-19 01:27:40
查看完整版本: 奇怪的软启动故障
