198366809 发表于 2023-4-19 21:16:21
一种用于测定矿井通风风速的方法
目前矿井主要用侧身法和迎面法来测定巷道内的平均风速.为使风表连续均匀地在测风断面上移动,测风人员操作风表时也必须移动,因此也就影响到测风断面风流的稳定性,使得该断面上各点风速不断变化,给测定结果带来误差。
https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member11340/202109/15111223846930.png为解决矿井通风中测定风速的问题,工采网推挤使用超声波风速传感器CV7-OEM。超声波传感器接收超声波脉冲信号时由于存在起振过程,导致脉冲到达接收传感器的时间难以精确测定的问题,提出一种矿井通风中精确测定风速的方法,即通过拟合接收传感器接收到的正弦信号曲线及其包络线,计算出超声波脉冲信号到达传感器的时刻。对模拟采样数据的计算及分析结果表明,该方法能够达到较高的测时精度,从而能够保证矿井巷道测风精度。超声波风速传感器CV7-OEM测量原理则是声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。超声波风速传感器CV7-OEM的换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member11340/202109/15111235373101.pngCV7_OEM超声波风速传感器可提供4个独立的测试数据。正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S。法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 CV7-OEM参数:https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member11340/202109/15111245866607.png
筱骏 发表于 2025-11-12 16:17:47
海利_k3vQD 发表于 2025-11-12 16:28:00
shawnn 发表于 2025-11-22 23:35:12
gjd151@163.com 发表于 2025-11-22 23:47:37
mjxy0820 发表于 2025-11-22 23:49:52
薛文宾 发表于 2025-11-22 23:53:38
醉春风 发表于 2025-11-23 00:00:54
18036763775 发表于 2025-11-23 00:02:18
zzx 发表于 2025-11-23 00:16:55
查看完整版本: 一种用于测定矿井通风风速的方法
