凤凰火 发表于 2023-5-31 09:42:30
臭氧传感器用于臭氧污染环境治理
臭氧是大气中氮氧化和碳氢化合物等在阳光照射下发生光化学反应而形成的。臭氧通常存在于距地面30公里左右的高层大气中,臭氧层中臭氧可以保护地球,以减少紫外线辐射对生物的伤害。臭氧是生活、生产中常用的消毒剂,能有效杀灭细菌。但如果存在于空气中,就会产生一定的毒副作用,对人体和环境都会产生相应的影响。地面臭氧是从哪里来的?随着城市化、工业化的快速发展和能源消费总量的不断增加,挥发性有机物、氮氧化物等臭氧前体物排放量居高不下,臭氧污染问题逐渐突出。
臭氧存在于环境空气中时,可与许多化合物相互作用,产生光化学烟雾的挥发性有机化合物,以及易被氧化产生新污染物的化合物。因此,在环境空气中,臭氧是最常见的空气污染源之一,需要对其进行常规监测。臭氧浓度是检测臭氧超标污染的重要参考指标。我国的相关标准规定,当生活环境中的臭氧浓度超过0.16mg/m3时,就会构成大气污染。此外,在工作场所,如果检测到的臭氧浓度超过0.2mg/m3,也可以判定构成臭氧污染。
臭氧的卫生检测标准是,当臭氧浓度为0.15ppm时,即为嗅觉临界值,一般人都能闻到。这是臭氧的卫生标准点。臭氧临界值检测是指当空气中的臭氧浓度达到0.2ppm时,嗅觉灵敏的人就能检测出来,这被称为臭氧感觉临界值。工采网建议使用臭氧传感器来监测空气中臭氧的浓度,如以下两款:美国ECO 臭氧传感器 - OEM-3,集成了电源、最终传感器信号处理、设定点控制、模拟输出信号和输出继电器,零按钮允许重新调零传感器输出。美国SPEC Sensors 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中;由于其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
wx_Lh3GY7Wv 发表于 2025-11-12 16:13:19
尼奥普兰 发表于 2025-11-14 18:35:46
LuckBaby 发表于 2025-11-14 18:50:43
W1234567 发表于 2025-11-14 18:51:40
liuhiulin 发表于 2025-11-14 18:52:28
zhang234241 发表于 2025-11-14 18:53:24
WUYQ 发表于 2025-11-14 18:54:33
wx_mG09RGGG 发表于 2025-11-14 18:58:00
lsq 发表于 2025-11-14 19:00:36
查看完整版本: 臭氧传感器用于臭氧污染环境治理
