变频器基本频率和最高频率的设置
(1)基本频率和变频器的最大输出电压对应的频率称为基本频率,用fBA表示。在绝大多数情况下,基本频率和电动机的额定频率相同,即fBA =fc= 50Hz。
设定变频器的最大输出电压必须小于或等于电动机的额定电压。
基本频率应以电动机的额定工作频率进行设置,如果电动机的额定工作频率为50 Hz,则基本频率应设置为50 Hz,如果电动机的额定工作频率为60 Hz(或100 Hz),则基本频率应设置为60 Hz, (或100Hz)。
如果电动机选用专用的变频电动机,则一般都标注恒转矩、恒 功率调速范围。如果标注5 ~ 100赫兹为恒转矩,100 ~ 150赫兹为恒功率,则基本频率应设置为100 Hz。
如果变频器的基本频率设定不当,有可能出现相同负载下,电动机电流值比工频运行时的电流大;在低频情况下,电流值偏大现象更为严重。例如将380伏,50Hz的电动机用的变频器的基本频率设定为20.5Hz时就会出现上述情况。
https://www.dgzj.com/uploads/allimg/210522/10512330O-0.jpg
(2)最高频率
最高频率是指变频器允许输出的最高频率,用fmax表示。
最高频率设置范围很宽,通用频器高频率为50/60Hz,有的达400 Hz,但在大多数情况下,最高频率设定为与基本频率相等。因为运行频率过高,负载转矩将增加(尤其是平方转矩负载),这将使电动机过载,所以必须把最高频率限制在基本频率以内。
学到了学到了,这波分享太实用啦! 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 这波分析到位,逻辑满分! 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 画面感太强了,仿佛身临其境! 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~
