198366809 发表于 2023-6-11 11:30:19
三相异步电动机反接制动
反接制动是利用改变电动机电源的相序,使定子绕组产生相反方向的旋转磁场,因而产生制动转矩的一种制动方法。
单向反接制动的控制线路
图 2.30 为单向反接制动控制线路,电动机正常运转时, KM1 通电吸合, KS 的一对常开触点闭合,为反接制动作准备。
图 2.30 电动机单向反接制动的控制线路
  当按下停止按钮 SB1 时, KM1 断电,电动机定子绕组脱离三相电源,但电动机因惯性仍以很高速度旋转, KS 原闭合的常开触点仍保持闭合,当将 SB1 按到底,使 SB1 常开触点闭合, KM2 通电并自锁,电动机定子串接电阻接上反序电源,电动机进入反接制动状态。电动机转速迅速下降,当电动机转速接近 100r/min 时, KS 常开触点复位, KM2 断电,电动机断电,反接制动结束。
   电动机可逆运行的反接制动控制线路
如图 2.31 所示,。当按下停止按钮 SB1 时, KM1 线圈断电, KM2 线圈随之通电,定子绕组得到反序的电源,电动机进入正向反接制动状态。由于 KS1 常闭触头已打开,所以此时 KM2 自锁触头无法锁住电源。当电动机转子惯性速度接近于零时, KS1 的正转常闭触头和常开触头复位, KM2 断电,正向反接制动结束。该线路的缺点是主电路没有限流电阻,冲击电流大。
图 2.32 为具有反接制动电阻的正反向反接制动控制线路,图中电阻 R 是反接制动电阻,同时也具有限制起动电流的作用,该线路工作原理如下:合上电源开关 QS ,按下正转起动按钮 SB2 , KA3 通电并自锁,其常闭触头断开,互锁 KA4 线圈电路, KA3 常开触头闭合,使 KM1 线圈通电, KM1 的主触头闭合,电动机串入电阻接入正序电源开始降压起动,当电动机转速上升到一定值时, KS 的正转常开触头 KS-1 闭合, KA1 通电并自锁,接触器 KM3 线圈通电,于是电阻 R 被短接,电动机在全压下进入正常运行。需停车时,按下停止按钮 SB1 ,则 KA3 、 KM1 、 KM3 三只线圈相继断电。由于此时电动机转子的惯性转速仍然很高, KS-1 仍闭合, KA1 仍通电, KM1 常闭触头复位后, KM2 线圈随之通电,其常开主触头闭合,电动机串接电阻接上反序电源进行反接制动。转子速度迅速下降,当其转速小于 100r/min 时, KS-1 复位, KA1 线圈断电,接触器 KM2 释放,反接制动结束。
笑看风云 发表于 2025-11-12 15:53:11
张健(泡泡) 发表于 2025-11-12 16:18:24
邵华 发表于 2025-11-12 16:27:27
滹沱河 发表于 2025-11-12 18:34:18
953547528@qq.co 发表于 2025-11-12 20:06:54
火狼练鹰 发表于 2025-11-12 20:35:08
Mr.牛 发表于 2025-11-12 20:43:06
wx_cdRjUM1t 发表于 2025-11-12 20:46:42
朱发文 发表于 2025-11-13 03:10:35
查看完整版本: 三相异步电动机反接制动
