gk-auto 发表于 2023-6-14 23:31:36
咖啡机如何实现缺液提醒?
咖啡机在日常生活中的使用率是很高的。在使用的过程中可以发现咖啡机是有一个液位检测功能,当缺水时,会提醒加水或是自动补水。那么这个功能是如何实现的呢? 一般用于咖啡机这种应用上,需要符合食品级。一般会采用分离式液位传感器,因为分离式液位传感器不接触液体检测,比较卫生,且满足水箱可以移动的需求(同时可以测水箱是否在位),但是需要改动水箱,需在水箱上设计棱镜(可联系我司配合设计)。
分离式液位传感器,采用的原理是光电原理,头部光滑,不易藏垢,且安装方向多样,精度高、可靠性高。光电液位传感器的内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长。而浮球液位传感器,机械性运作,因其原理性,容易藏垢,且不易清洗,容易出现卡死现象,出现误判。浮球开关虽价格便宜,但可靠性低,维护麻烦。且用在咖啡机上不卫生,不易清洗。 https://www.eptsz.com/static/upload/image/20230529/1685352353143145.gif
xwy814156134 发表于 2025-11-13 22:02:49
jzsyjp 发表于 2025-11-13 22:10:49
love294710 发表于 2025-11-13 22:12:47
zfw_stone 发表于 2025-11-13 22:14:50
丫三石 发表于 2025-11-13 22:16:53
wx_M2fqhEEU 发表于 2025-11-13 22:18:39
sun-gkkt 发表于 2025-11-13 22:19:53
小昊子 发表于 2025-11-13 22:20:34
fengyijie 发表于 2025-11-13 22:20:41
查看完整版本: 咖啡机如何实现缺液提醒?
