gk-auto 发表于 2023-6-14 23:33:25
流量芯片传感器在家用便捷式呼吸机的应用
在临床中,医用呼吸机会根据患者的病情、生命体征、血氧饱和度等指标,通过肺动力学参数监测随时调整支持压力,氧气供应量,并依靠伺服反馈控制系统,利用优化算法保持供气与患者呼吸同步。这套复杂系统对稳定性的要求也很高,无论是压力驱动系统、患者回路、过滤器还是阀门,任何零部件发生故障,呼吸机都可能失灵,进而危及患者生命,所以需要在专业医疗机构中使用。 http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202305/25/c063169da1cf4029b5402173d300f43f_w.png而家用呼吸机,基本都是无创呼吸机,使用条件相对简单,可以视作医用呼吸机的“简化普及版”。家用呼吸机比较便携,方便携带和治疗,家用呼吸机主要构成部分由马达,主板,流量传感器,湿化器,面罩和管路。 家用呼吸机用于缓解病人睡眠过程中的打鼾、低通气和睡眠呼吸暂停,中轻度呼吸衰竭和呼吸功能不全者,从而达到辅助治疗目的,通常用于家庭环境,也可用于医疗机构。主要有:家用呼吸支持设备、睡眠呼吸机、睡眠无创呼吸机、持续正压呼吸机、双水平无创呼吸机、正压通气治疗机等。 http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202305/25/6680289972b74d8d9472685e511b2510_w.png而呼吸机中最重要的参数监测便是气体流量的监测,流量监测多功能呼吸机一般在呼气端装有流量传感器,以监测呼出气的潮气量,并比较吸入气的潮气量,以判断机器的使用状态、机械的连接情况和病人的情况。也有的呼吸机应用呼气流量的监测数据来反馈控制呼吸机。呼出气潮气量可监测病人实际得到的潮气量。在环路泄漏的定容量通气,特别是定压通气中,有一定的价值。有的呼吸机甚至用此数据馈控吸气压力,还可提供给微电脑计算其顺应性。 呼出气分钟通气量可通过流量的滤波(即把呼气流量平均,可得到呼出气的分钟通气量)或由潮气量、呼吸时间来计算。前者反应慢,后者反应快﹔前者可有分立元件实现,后者必须采用微电脑计算。由于每次呼出气的潮气量与呼吸时间均可能有变化,每次计算出的数据变化较大,一般是将3~6次呼吸平均后作为呼出气的分钟通气量。该数据可作为控制分钟的指令通气的关键数据,也可作过度通气与通气不足报警,还可作管道导管接头脱落或窒息等报警监测。流量传感器可以安装在病人的Y型接管处,缺点是增加了一定量的死腔量,优点是可用一个传感器同时监测吸入与呼出气的流量。 而气体流量是通过流量传感器去监测的,对于家用呼吸机和便捷式呼吸机来说,对于流量传感器的要求也是非常高的,特别是体积方面,小型呼吸机的内部空间有限,同时也对性能方面也有要求,需要有2%以上的高精度监测,和超快的响应速度,并且消毒杀菌方面也是有要求的。 http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/BBSImage/202305/25/aecec76aa43343ec9fa896e2eb7f553e_w.pngISWEEK官网上有一款专门合适的应用在医疗领域,特别是呼吸机方面的流量芯片传感器,其体积如芯片大小只有5 mm x 3.5 mm x 0.2 mm。ISWEEK公司品牌AFE-01的流量芯片,是欧洲原始生产厂家代工的公司。采用MEMS技术流量传感器。拥有引以为傲的高级别灵敏度,可以精确检测达到0.001m/s的气体流速变化。AFE-01流量传感器由四个铂薄膜电阻组成,基于流速的函数,通过了解热传递,可以从维持恒定温度所需的电压补偿量来确定流速。同时AFE-01流量芯片因为体积小且耐高温(-20°C~150°C的工作环境),很好的温度补偿电路。产品如下图: 主要参数性能如下: 体积非常小,双流向检测、检测小质量物体的流动、简单的信号处理电路和标定、完全固定的机械元件、优异的重复性、优异的长期稳定性、适用于多种行业或安装到不同外壳、最优的性价比。如图: 特性:测量原理:热量原理检测量程:0 m/s ~1 m/s (半桥模式)0 ml/min ~50 ml/min (半桥模式), 管径大约1 mm0 m/s ~100 m/s (CTA模式)0 l/min ~5 l/min (CTA 模式), 管径大约 1 mm 灵敏度:0.001 m/s精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定)响应时间:T63% < 0.5 S温度范围:-20…… +150 °C电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm)加热元件:RH (25°C) = 34Ω± 10%检测元件:Rs_i (25°C) = 425Ω±10%参考元件:RR (25°C) = 710Ω± 10%供电电压:一般为 2~5 V(取决于气体流速)
路人甲友情客串 发表于 2025-11-12 13:17:45
jhz 发表于 2025-11-12 15:19:58
sxyxcsp 发表于 2025-11-13 12:29:38
杨石其 发表于 2025-11-13 13:24:09
新的奋斗 发表于 2025-11-13 23:59:10
15662719129 发表于 2025-11-16 11:46:58
zzx 发表于 2025-11-16 12:46:51
杭州鹏鑫机械 发表于 2025-11-17 21:45:34
dada 发表于 2025-11-21 04:34:33
查看完整版本: 流量芯片传感器在家用便捷式呼吸机的应用
