怎么防止三相电机的烧机问题
有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。三相电机烧机问题的防范措施常用于三相电机保护的有热继电器、电动机综合保护器、变频器,需要与空气开关搭配使用。1、热继电器热继电器常用于电机过载保护,热继电器的整定电流值设定为电机额定电流的1.1倍。当电源电压缺相或出现机械问题时,都可能引起电机过载,电机电流过大,超过热继电器的整定电流值,热继电器金属片受热变形,断开辅助触点,让接触器的控制电路断电,进行保护。https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3d4a938d3a79489895f079a56322bcf0~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230624224414E306CFBC65467DA36922&x-expires=2147483647&x-signature=9FHjNPTrNHuWh3VRuakAa2J65d4%3D2、电机综合保护器电动机综合保护器具有缺相、过载、三相不平衡保护,使用时需要与接触器启、保、停电路搭配使用。电动机综合保护器不适用于电机正反转,容易引起误动作,设定电流为电机额定电流的1.1倍。3、变频器变频器的最大功能是对电机进行变频调速,但同时变频器对电机的保护是最全面的,变频器下的电机很少因故障而烧坏。变频器不仅对电机有缺相、过载、短路保护,还会起到欠压保护的作用。热继电器与电机综合保护器进行保护时,都是断开电机的控制电路,在由控制电路断开主电路。当电机发生故障变频器进行保护时,直接切断电机电源的输出。对电机保护效果:变频器>电机综合保护器>热继电器,价格:变频器>电机综合保护器>热继电器。
救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 这波分析到位,逻辑满分! 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 原来还有这种操作,长见识了! 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐?
