查看: 2470|回复: 9
无线网络经常太慢?这样设置信道网速最快
发表于 2023-8-1 22:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一些大中型无线覆盖项目,牵涉到信道规划不合理,同频干扰等问题,都会造成网络延时和网络不稳等问题发生,信道的选择至关重要,合适的信道规划可以减少网络的干扰与不稳定。
这里介绍关于无线WiFi覆盖的一些基本常识和常见问题。
一、什么是信道,如何规划信道?
1、信道是什么?
无线网络信号在空气中以电磁波传播,是以2.4G与5G两个频段,例如:2.4G的频率范围是2.4~2.4835GHz,而这些频段又被化分为13个信道(802.11b/g网络标准,普通路由都是这个标准)。
每个子信道宽度为22MHz ,相邻信道的中心频点间隔5MHz ,相邻的多个信道存在频率重叠(如1信道与2、3、4、5信道有频率重叠)。
所以,两个设备要相隔5个信道才不会相互干扰,即1、6、11相互隔开,致使一个区域只能有3个无线设备,显然有点少,容易发生同频干扰。
2、无线WiFi信道应该如何规划
  在无线WiFi覆盖工程中,为了减少信号盲区,不得不部署多个AP来完成无线覆盖的重叠区域。要注意合理的规划和使用无线信道,在2.4G频段下,相邻的AP按1、6、11相互隔开。左边图同频干扰严重,右边图改善一些,无线信号重叠部分会导致轻频干扰。
3、5G频段信道
5G频段虽然没有什么干扰,但是传输距离是硬伤,所以在项目中范围较大的项目应用不多。
5.8GHz频段,中国开放只有149、153、157、161、165这5个信道;
支持11ac;
则还有5.2G的可用信道:36、40、44、48、52、56、60、64;
由于国家使用雷达环境中会与52、56、60、64信道冲突,因此常规模式下建议避开这些雷达信道,以免出现无线终端接入问题。
低信道可用36、40、44、48这四个信道。
所以:
5G信道高频常用的有149、153、157、161、165
5G信道低频常用的有36、40、44、48
很多朋友测试:
5.8G 在 149 信道,传输速率会更高一些。
5.2G 在48信道传输速度会高一些。
3、如何部署无线AP和信道优化,避免同频干扰
  避免同频干扰最有效的办法,相邻的AP按1、6、11相互隔开,同一信道间隔距离尽量远。移动和电信采用专业天馈式覆盖,工业级无线AP通过馈线分接4~8个天线,1个AP占用一个信道覆盖一层楼或整栋楼,有效的避免同频干扰。如图,一层用1信道,二层用6信道,三层用11信道,这样不会产生同频干扰。
二、路由器如何设置信道
1、无线路由器信道设置
路由器与ap都有信道选择,例如路由器,进入路由器,进入路由器设置,找到无线设置的信道(频道)。
三、用wifi分析仪测试信道
1、查找合适的信道
下面是关键的一步,我们怎么知道周围邻居的wifi信号都使用了哪些信道呢?这时候我们要用到安卓手机上的一个利器APP:WIFI分析仪(各大安卓市场应该都能搜到)。
打开手机WIFI,连上自己路由器的WIFI,这是下载WIFI分析仪APP的前提条件。然后打开此APP。
如图,貌似很高端的数据分析画面出现眼前。周围wifi的信号强度、信道分布等信息一目了然。
点击右上角眼睛图标,切换到“信道评级”,选择自己的WIFI,这时候APP自动为你推荐了最优的信道,星号越多表示信道越好,干扰越小!
设置推荐的信道,回到路由器设置,按照app推荐的信道填好信道,保存重启路由器就行 。
所以:
2.4G频段一般常用的不重叠的信道是1、6、11
5.8G频段信道常用的有149、153、157、161、165,
5.2G频段信道常用的有36、40、44、48
5G频段信道建议优先使用149与48频段。
发表于 2025-11-12 11:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 02:04:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 04:06:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 04:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 04:11:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 04:11:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:07 , Processed in 0.326655 second(s), 26 queries .
