gk-auto 发表于 2023-8-2 22:54:01
两根2.5平线缆拧在一起,相当于5平方电线吗?
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a1ddf4f73fda44fe8b24f77470e2a507~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023080222532636A0E8EE283EFA6A7142&x-expires=2147483647&x-signature=%2FLHFTJRMvyvIozZLlLHbdQj4Usk%3D
两根2.5平线缆拧在一起,相当于5平方电线吗?这种说法对不?其实,如果是两根2.5平方毫米截面积导线与一根5平方毫米截面积导线其长度相同、材质也相同的话、两根2.5平方毫米截面积的导线两端绞合并联分流的载流量比一根5平方毫米截面积导线的载流量应该是差不多的吧?(或有可能前者载流量优于后者)。因为两根2.5平方毫米截面积的铜芯导线的安全载流量相加起来相当于一根6平方毫米截面积铜芯导线的安全载流量。两根导线甚至多根导线并联使用偶尔也会见到,好比220KV高压输电线路就是两根导线并联一相的,铁塔与铁塔之间是两根导线分开、但是绕过铁塔本身就是两根导线并在一起的。如果是500KV高压输电的话还有的是四根导线并接一相的。所以说:两根2.5平方毫米截面积的导线拧在一起并联分流是能够暂时替代一根5平方毫米截面积的导线的。两条并起来,并不能保证电流平均分流,因为线长短不可能一样长,里面线径也不可能一样大,所以就会造成一高一低,高的一条容易发热,容易烧坏绝缘皮!像十平方电线是七股铜芯线,他们并在一起是互通电的,而2.5平方两条都各自有绝缘皮,中间不能互流,分流不均容易烧坏。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4f10215c73764ee4b5a59f245a605e96~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023080222532636A0E8EE283EFA6A7142&x-expires=2147483647&x-signature=67OUk3mg0idE%2FOQn4cE%2FJ0tYqbQ%3D
当然临时短时间使用问题不大,如果长期使用,还是不建议拧一起的,要去买大的电线!
华硕电控 发表于 2025-11-16 20:47:54
不肮脏 发表于 2025-11-16 21:14:20
zzl 发表于 2025-11-21 20:40:13
l3818548684 发表于 2025-11-21 20:48:40
夜无邪 发表于 2025-11-21 20:51:02
刘召雨 发表于 2025-11-21 21:02:40
919912903 发表于 2025-11-21 21:16:13
嗷呜~~ 发表于 2025-11-21 21:20:33
沉默是金 发表于 2025-11-21 23:20:56
查看完整版本: 两根2.5平线缆拧在一起,相当于5平方电线吗?
