三相异步电动机常见7类故障检修
编者按
三相异步电动机的故障一般可分为两大类:一类是电气方面的故障,如各种类型开关、按钮、熔断器、电刷、定子绕组、转子及启动设备等的故障;另一类是机械方面的故障,如轴承、风叶、机壳、联轴器、端盖、轴承盖、转轴等故障。电动机发生故障,会出现一些异常现象,如温度升高,电流过大、发生震动和有异常声音等。检查、排除电动机的故障,应首先对电动机进行仔细观察,了解故障发生后出现的异常现象。然后通过异常分析原因,找出故障所在,最后排除故障。下面是三相异步电动机常见的积累故障现象和检修方法。
电动机不转
[*]电源未接通:如果电源没有接入或接触不良,就会导致电动机不转,此时电工人员应检查开关、熔丝、各项触点及接线头,将故障逐步排查出来进行维修;
[*]启动时,熔断器熔丝熔断导致不转:查出熔断原因,排查故障,按电动机容量配上同规格的熔丝;
[*]过电流继电器整定电流太小导致不转:此时应适当调高;
[*]负载过大或传动机结构卡主导致不转:选择较大容量电动机或减轻负载,并检查传动机构情况;
[*]定子或转子绕组断路导致不转:打开接线盒并用万用表欧姆档检查电动机绕组是否断路(导线断裂),如果有断路则会出现电阻值的异常,需要打开电动机进一步检查断开点,连接好;
[*]定子绕组匝间短路:电动机的绕组式很多匝线圈组成的,当线圈之间短路便可能导致电动机不转,可用万用表检查,找出短路的两厢,拆开电动机将其中一相各线圈的连接线断开,分组检查短路点,查出后重新绝缘。
[*]定子绕组对地短路:用摇表或者万用表检查,查出接地绕组,如果是绝缘破损,重新绝缘,严重时可以更换绕组;如果是受潮可以烘干后再涂一层绝缘漆;
[*]定子绕组接线错误:拆开电动机找出错误,重新接线。
[*]绕线式电动机转子滑环接触不良:修正滑环表明,调整碳刷压力。
转速低于额定值
[*]三相异步电动机外壳带电的原因可能是:这说明你电动机外壳没接地或损坏,而接地装置损坏后,电动机的绕组受潮、绝缘老化导致里面绝缘不好而漏电,或者引出线接在了电动机外壳上了。
[*]对于这种情况,首先检修电动机的接地装置是否完好,并重新接地。对电动机做干燥处理,对于绝缘严重老化的绕组应该予以更换。
电动机外壳带电
声音不正常
[*]两相运行有嗡嗡响声:停机后重新启动,如果是两相运行电机将不再转动,找出缺相的原因并消除;
[*]三相电流不平衡:检查三相电源不平衡原因,是电源电压引起的还是电动机本身造成三相电流不平衡,找出原因并排除;
[*]定子与转子相摩擦:纠正转子轴,锉去定子或转子铁芯突出部分,或更新轴承;
[*]部分螺丝或零件松动:拧紧各螺丝,玄金耦合螺栓;
[*]震动:检查地基是否稳固,拧紧电动机底脚螺丝检查转子平衡情况;
[*]风扇叶片碰壳:校正叶片,旋紧螺丝;
[*]轴承严重缺油:清洗轴承,加装新的润滑油,容量不宜超过容积的70%;
电动机轴承过热
[*]轴承与轴配合过松(走内园)或过紧:过松或过紧都会导致出现多余的摩擦,从而使得电动机轴承温度升高。对于过松的转轴,可以镶套,过紧的则重新加工转轴到标准尺寸;
[*]轴承与端盖配合过松(走外圆)或过紧:过松时端盖镶套,过紧是重新加工的标准尺寸;
[*]轴承润滑油过多或过少或者油质不好:适量添加润滑油或者换油;
[*]轴承损坏:更换轴承。
电动机温度过高
[*]负载过大:超负载运行会导致绕组电流增大,从而温度升高甚至烧焦绕线绝缘而出现焦糊味,此时应选用大容量电动机或减轻负载;
[*]两相运行:检查熔丝、触点、线路并排查故障;
[*]电动机风道阻塞:这会导致散热不畅,从而温度升高,应清除风道油垢或灰尘等异物;
[*]环境温度增高:比如在暴晒下,或者附件有热源,此时应采取遮阳或降温措施;
[*]定子绕组匝间或相间短路:短路导致电流猛增而升温长生焦糊味,此时应用万用表找出短路绕组,修正短路;
[*]电动机的定子绕组被接地了;
[*]电源电压过高或过低:高电压超过10%或低电压超过额定5%(重载时转矩上不来影响转速)都会造成绕组电流过大,破坏绝缘产生高温,可能烧坏电动机;如果是系统电压低,要调整变压器分接头,如果是线路太长,则增大电缆截面。
绕线式滑环火花大
[*]绕线式电动机滑环火花过大
[*]电刷牌号或尺寸不合适:电动机的额尺寸不同其使用的电刷(碳刷)大小,形状也不相同,如果混用就会导致接触不良,从而产生过大的火花;
[*]滑环表明有污垢:这种污垢可能是长期的火花、磨损等造成的,电动机长期使用还可能存在沟槽,这些沟槽、污垢也会导致碳刷与滑环接触不良而导致过大的火花,此时建议用细腻的砂纸打磨,必要时可以用车床车光。
[*]电刷压力太小或太大:电刷压力过小而产生的松动,过紧时产生的过大摩擦,都可能使火花过大;建议调整弹簧压力。
求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 理性围观,感觉大家说得都有道理 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 画面感太强了,仿佛身临其境! 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 不请自来,就想夸一句:太顶了! 水贴也要有仪式感,我先来打卡~
