gk-auto 发表于 2023-9-4 21:48:49
西门子PLC原来是这样控制步进驱动器的
步进电机常用来做定位控制,它可以由PLC输出的脉冲数量控制旋转的角度(相对来说可以是距离),脉冲的频率控制步进电机旋转的速度。但用于控制精度不是很高的场合,简单、经济、控制方便;对于控制精度要求很高的场合,就得使用伺服控制系统了。步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d87be0eee2ba4ab2b724f33f4e655fe9~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=2023090421470946164358FC6EF833285E&x-expires=2147483647&x-signature=R7A5mS0hv83KpQy4eGqrs1%2BXEC0%3D
步进驱动器+步进电机+西门子PLC(CPU 222 CN)
相关的定义1、驱动器:用于PLC控制步进电机的媒介,负责把PLC给的脉冲信号经过放大后,输给步进电机,使电机按照PLC和驱动器给定的参数运行。https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/fe441930648b4aa5a81d7a6273a4c3da~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=2023090421470946164358FC6EF833285E&x-expires=2147483647&x-signature=9IVhPc6GiZGpL%2BOEtUAcUcMRsFs%3D
控制过程2、步距角:每个脉冲使步进电机旋转的角度,比较普遍的是1.8°,这个一般是不可以改变的啦。
例:在未设定细分情况下,控制步距角为1.8°的步进电机转动一圈(360°),需要PLC发出多少个脉冲?360°/X=1.8°/1,所以X=200个脉冲。
3、细分:实际应用中发现,步距角很大的话,每次转动的角度也就很大,会引起振动,相应的控制误差也会变大。所以引入了细分的功能。意思就是,通过驱动器的DIP开关把步距角多分几分,让电机转动更加平稳。例:步距角为1.8°,设定10细分,那么PLC每发出一个脉冲,电机只转动0.18°,步进电机转动一圈(360°),需要PLC发出多少个脉冲?360°/X=0.18°/1,所以X=2000个脉冲。小结:步距角越大,脉冲数越少;步距角越小,脉冲数越多。
步进系统硬件介绍(以普菲德步进电机为例)1、步进驱动器https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a2ff482233644050ae6d508a2de02491~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=2023090421470946164358FC6EF833285E&x-expires=2147483647&x-signature=iMOqoMijwy0NWfFhJllKSJTu0h8%3D
普菲德驱动器说明
步进电机的方向控制一般有两种:A)脉冲+方向:PUL有脉冲产生时,电机就会转动,方向由DIR来决定。B)正向脉冲+反向脉冲:当PUL有脉冲产生时,正转;当DIR有脉冲产生时,反正。但PUL与DIR不能同时有脉冲产生。2、步进电机https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/df182e23e9c24703b48cf3e2e0895f0e~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=2023090421470946164358FC6EF833285E&x-expires=2147483647&x-signature=p0zgir8%2Ba66c1zOhhRSxukO669M%3D
步进电机参数当A.B 两相绕组调换时,可使电机反向。
与PLC的接线图https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/fa95bb49715545d3b9cca378519d2c81~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=2023090421470946164358FC6EF833285E&x-expires=2147483647&x-signature=juD6NGIe3EHGTfMKXxRUBQSCwR8%3D
该步进电机的信号电压是5V,西门子PLC使用的电压为24V,所以要接入驱动器,需要串接1.2K,1/4W的电阻,如上图红色部分所示。西门子PLC(CPU222)能输出高速脉冲有两种:1、PTO(占空比50%)2、PWM(占空比可更改)利用以上两种高速脉冲输出指令可以控制步进驱动器,进而控制步进电机,进而控制一些具体设备的移动与速度。
得鹿梦鱼 发表于 2024-7-5 16:39:09
感恩无私的分享与奉献 :)
茂斯 发表于 2025-11-12 20:54:32
王子277561宋68 发表于 2025-11-13 17:45:45
xiangmingming 发表于 2025-11-13 18:07:46
falw 发表于 2025-11-13 18:16:00
wlmissyou 发表于 2025-11-13 18:47:57
云加雾 发表于 2025-11-13 20:32:33
天空晴朗 发表于 2025-11-13 20:39:25
jinkui5518 发表于 2025-11-13 20:41:44
查看完整版本: 西门子PLC原来是这样控制步进驱动器的
