是否有甲醛不能靠闻,甲醛传感器才能准确检测甲醛浓度
甲醛作为世界卫生组织认定的“一级致癌物”,近年来频频出现在人们的视野中。甲醛之所以成为空气污染的“顽疾”,主要是因为它不仅潜伏期长,长达3-15年,而且很难被检测出来。很多人用一种很简单粗暴的方法来判断室内甲醛是否超标:用鼻子闻一闻。如果房子有异味,那一定是甲醛。房子里没有异味,甲醛肯定不超标。据一项调查显示,经检测发现甲醛超标的住户中,90%的住户在入住期间并没有感觉到任何异味。新房装修后我已经住了很多年了,没有发现房间里有什么异味。但是,经过检测,发现甲醛超标。虽然甲醛具有刺激性,但有报告表明,甲醛的气味阈值,即人能闻到的最低浓度为0.05~0.5毫克/立方米,但一般情况下,大多数人能闻到的最低浓度为0.2~0.4毫克/立方米。根据我国家最新的室内空气质量标准(GB/T18883—2002),甲醛浓度≤0.10 mg/m³才算合格。可以看出,即使甲醛浓度超标5倍,也会有人闻不到到刺鼻的气味。另外,不同人的嗅觉敏感度也不同,而且与是否吸烟、室内空气的纯度、以往的嗅觉经验,甚至心理因素都有关系。例如,不吸烟者的嗅觉阈值较低,在室内甲醛浓度不超标的情况下仍然可以闻到。对于吸烟的成年人来说,气味阈值更高。当室内甲醛浓度超标时,甲醛仍然感觉不到。因此,单纯通过闻和气味来判断室内甲醛是否超标,显然是不合理的,还需要一些仪器来检测甲醛,比如甲醛传感器,工采网代理了多个进口品牌的甲醛气体传感器,下面推荐几款甲醛传感器:日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S,高灵敏度,可靠性高,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量,适用于各种设备。德国EC Sense 甲醛传感器 - TB600C-HCHO-100,精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性,零点无漂移。
水个经验,楼主加油,支持你~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 不请自来,只为说一句:太精彩了! 我先占个楼,等下再慢慢看~ 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 赞同 + 10086,完全说出了我的想法!
