凤凰火 发表于 2023-9-7 10:02:16
氧气传感器TO2-1X在工业生产和航空航天等领域中的应用
工业氧气是指在工业生产和产品加工过程中使用的气体。其氧含量要求为99.2%,其质量要求较低,还含有二氧化碳、乙炔等对人体有害的杂质。工业用氧一般只要求氧气的纯度,对其他卫生条件无特殊要求。同时还含有超标的一氧化碳、甲烷等有害气体,水分、细菌、粉尘含量也较高,主要用于焊接、气焊、气割等。氧气检测仪是一种测量空气中氧气浓度的仪器。主要应用于需要监测空气中氧气浓度的场合,如工业生产、航空航天等领域。火箭要飞上天空,需要众多科学技术的通力合作,需要航天员的不懈努力。每一次成功的发射都代表着中国科技的一次进步。液氧是现代火箭的优良助燃剂,液氧也被用作超音速飞机的氧化剂。可燃物质被液氧浸渍后具有很强的爆炸性,可以用来制造液氧炸药。在航空航天工业中,液氧也是一种重要的氧化剂,常与液氢或煤油结合使用(两者都是还原剂)。一些早期的弹道导弹使用液氧作为氧化剂,如V2和R-7。当用作推进剂时,液氧可以为发动机提供高比冲。在其他工业生产过程中,氧气浓度会对生产效率产生直接影响。例如,在钢铁冶炼过程中,需要将铁矿石在高温下还原成铁,而还原反应需要有充足的氧气参与。如果氧气浓度不足,反应速度就会减慢,甚至不可能。因此,在钢铁冶炼过程中,必须使用氧气检测仪对氧气浓度进行监测,以保证生产效率和产品质量。下面工采网推荐一款可用于工业氧浓度检测的元件仪器:美国Southland PPM级氧气传感器 - TO2-1X,测量范围为0-10PPM与0-10000PPM两种;采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
王德望 发表于 2025-11-12 17:24:49
gwb19770317 发表于 2025-11-12 17:47:37
qinshibin123 发表于 2025-11-12 20:34:44
lixiaokui09 发表于 2025-11-12 22:28:42
卫琳琳 发表于 2025-11-12 23:01:25
羹虌嚻噝 发表于 2025-11-12 23:13:31
草莓猪 发表于 2025-11-12 23:21:14
林文就 发表于 2025-11-12 23:28:49
YuJRen 发表于 2025-11-12 23:40:43
查看完整版本: 氧气传感器TO2-1X在工业生产和航空航天等领域中的应用
