gk-auto 发表于 2023-9-10 13:20:42
变频器的十大“酷刑”
古有十大酷刑,让人求生不能,求死不得,饱受人间炼狱;今有变频器的十大“酷刑”,同样可让你的变频器遭遇痛苦。下面跟着小编捋一捋哪些十大“酷刑”会让你的变频器“生不如死”!变频器的十大“酷刑”之一:加载长时间的负载过重,不仅会影响电机的寿命,同时将损坏你的变频器,缩短变频器的使用寿命。变频器的十大“酷刑”之二:桑拿周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。从来不给变频器做维护,变频器也需要经常的、周期的维护和保养。变频器的十大“酷刑”之三:欠压电源电压、发电机组电压不够,变频器频繁欠压,容易导致内部元件损坏!变频器的十大“酷刑”之四:淋雨变频器安装调试前,处于潮湿的环境;变频器运行后,工作环境比较恶劣,时不时有雨水进入变频器,变频器的电器元件长期处于潮湿环境中,对其线路板大大不利。变频器的十大“酷刑”之五:雷击没有按照设备厂家的要求,未给变频器接地及装设避雷措施!导致雷雨交加时间变频器容易损坏。变频器的十大“酷刑”之六:过压电源电压、发电机组电压过高,变频器长时间供电过高容易导致内部元件损坏!变频器的十大“酷刑”之七:腐蚀因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良,因腐蚀性气体造成晶体间短路,端子腐蚀造成主电路短路,线路板腐蚀造成各器件间短路。变频器的十大“酷刑”之八:蹦蹦床所有变频器安装在同一刚性基础上,或基础过于薄弱,基础无法提供足够的强度,束缚变频器的运行振动,变频器就像在蹦床上一样,“跳”个不停。变频器的十大“酷刑”之九:冷暴力变频器从来得不到足够的“关心”,使用者不按厂家要求检查和定期维护变频器,或很多年不更换风机,不给变频器吹灰,不检查螺丝的松动,使变频器从“小病不治”到“不治的大病”。变频器的十大“酷刑”之十:小马拉车
选型不准,会早造成变频器超载,小马拉大车现象,参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流,过压等频繁跳保护,提前劳损、损坏。
烟雨碎江南 发表于 2025-11-12 09:54:19
wucuixue 发表于 2025-11-12 10:02:17
ysh1027 发表于 2025-11-12 11:35:03
chenhao 发表于 2025-11-12 20:51:37
wzg616 发表于 2025-11-17 02:42:06
随心 发表于 2025-11-17 04:32:29
yyyanjie 发表于 2025-11-17 04:50:13
页: [1]
查看完整版本: 变频器的十大“酷刑”
