通用型流量计在润滑油流量测量中的应用方案
润滑油主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲,达到减少摩擦阻力和降低材料磨损的目的其用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,因此其粘度在使用过程中尤为重要。由于机械设备在运行后,润滑油的温度会跟着上升一定的温度,需要对润滑剂配量监控测量,以保护停机中机械进行润滑油测量,并同时对润滑油进行加热,继而更好的模拟出机械运行过程中润滑油的浓度状态。由于润滑油是非牛顿流体,且润滑油流量受到粘度影响较大,润滑油流量的准确测量受到极大关注,现有技术中进行润滑油流量测量的方法为:在润滑油通过的管路上添加润滑油流量计,通过润滑油流量计进行润滑油流量的计量,该方法的前提是,保证润滑油流量计的误差及不确定度在允许范围内,所以,润滑油流量计在投入使用之前需要进行准确度的检测,看其是否满足使用条件。因此对于润滑油流量计的检定是保证贸易结算等最主要手段。
目前我国通常做法是在一定时期或一定行程后更换润滑油,并不是依据被检润滑油的研判结果。造成了己经变质的润滑油依然使用或者未变质而被更换掉。不能完全保证对发动机或者其他机械或者齿轮结构的工作还造成了资源浪费。此外润滑剂配量监控进行润滑油流量的测量,要么只能进行品质的检测,功能单一,不能满足特定环境中的测定。为此对于润滑油流量的准确测量工采网推荐荷兰Swissflow 通用型流量计 - SF-800/6。
荷兰Swissflow 通用型流量计 - SF-800/6是一款性价比出众的通用型流量计,其传感器的核心是带有超轻(<0.03克)VECTRA转子的涡轮机。转子的重量和涡轮机的内部几何形状使转子能够在介质中漂浮,使其能够在旋转时几乎没有摩擦。集成 PCB 发出红外信号,该信号被转子的三个叶片中断。SMD 元件将中断的信号转换为脉冲,以形成外媒的方块脉冲,广泛适用于多种应用和流体测量例如:化工原料设备、润滑油系统、液压系统、医疗设备、热水供应、燃料测量等领域。此外SF800/6 是SF800 附加额外钢圈儿的高压的版本.它很完美的适应各种要求和高压环境同时保持着SF800的多功能性.
荷兰Swissflow 通用型流量计SF-800/6 特点:
高品质:
-精度(重复性<0.30%)
-耐久(几乎没有磨损)
-可靠(质保期12个月)
打卡路过,支持优质原创内容~ 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~
