变频器的工作原理是什么?
变频器,顾名思义,就是可以改变频率的器件,它是一个频率和电压能调整输出的交流电源而已,主要用来给异步电机进行调速使用。在变频器没有出现以前,异步电机调速是非常麻烦的,因为转速和转矩不是一条直线,比如通过滑差头来调速,或者简单的降压调速等等,效果都不理想。根据三相异步电机的转速公式,转速n=60*f/p(1-s),其中p是极对数,s是转差率,f是电源的频率,只要能输出一个频率可控的交流电源,三相异步电机的转速就可以顺利改变,这个就是变频器工作原理的根本。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e09b2167a45749fb9bec8ab3ab58025b~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=202309241033404F7CD5DA2DFA3C9B67A0&x-expires=2147483647&x-signature=1itk%2BikAXuEtwz68MAQRz4sc3Ik%3D但是发电厂供应的三相交流电源,是相差120°的正弦波,频率都是50HZ的,在电力电子器件被发明以前,相改变这个电源频率,几乎是不可能完成的事情,所以交流电机发明了几乎接近100年都没有良好的调速装置。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/3aa1e044f8ab4cdf92f395a7a84505d8~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=202309241033404F7CD5DA2DFA3C9B67A0&x-expires=2147483647&x-signature=hpxQ2FiUeKvW3DMaODpfk3KseCY%3D
后来晶闸管,GTR管,IGBT管等大功率器件在上个世纪末相应被发明了,还有单片机嵌入式技术日益成熟,人们找到了异步电机调速的基本方法。那就是先把三相交流电压,经过二极管或者可控硅来整流成为波动的直流电,再利用电容来滤波和稳压,变成稳定的直流电,利用6个IGBT管来组成逆变回路,单片机通过PWM斩波的方法,输出一系列可变脉宽的方波,用来模拟出可变频率的交流电的等效效果,达到控制电机转速的目的。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a54f150bba45450db3c18f90f80fac72~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=202309241033404F7CD5DA2DFA3C9B67A0&x-expires=2147483647&x-signature=qzHyAHOUwFOUqVVkDGOdujEPpjI%3D
可以想象一下,任何曲线都能用很多条直线段来分段模拟链接,模拟用的直线段越多,曲线就可以被描述得越精确,这个实际是数学上的微积分的理念了。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/69e14b724d394c3688dc7a2ab5475ff2~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=202309241033404F7CD5DA2DFA3C9B67A0&x-expires=2147483647&x-signature=T3%2BTJXj9Kr2gdfBj%2Fg4bx2%2FuAtI%3D
正弦波虽然看起来很复杂,但是同样可以用很多个方波来模拟等效它,如果输出等幅值而宽度可变的方波,而且方波的面积和对应的正弦波面积相等,它的作用会等同于正弦波的工作效果,通过控制工作周期就可以改变输出电源的频率,这种就是所谓的PWM控制了,因为IGBT这些开关管可以实现非常高速的开关功能,比如有几十K的频率,这样输出的方波足够多,模拟出来的正弦波效果就比较好。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e21199806ff540ed8f77ad7862d443f6~tplv-tt-shrink:640:0.image?from=2091602832&traceid=202309241033404F7CD5DA2DFA3C9B67A0&x-expires=2147483647&x-signature=n046M5AAlrBAIxscA6vrzj2P9sY%3D
但是电机光改变频率还不够的,电压也要跟着调整,否则可能会让电机工作不正常,比如严重发热而烧毁等。主要是因为电机的铁芯是非线性的,要求在电源频率改变的时候,电压也要改变,这样才可以控制主磁通恒定不变。因为:主磁通≈电机电压÷(4.44*频率*电子绕组匝数)因此要在调频的时候,让电机电压也跟着频率的变化而变化,这样主磁通就可以保持不变了,避免磁通饱和或者工作在弱磁状态。
不请自来,只为说一句:太精彩了! 楼主太会说了,字字句句都在理 已转发给朋友,一起感受这份快乐~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了! 楼主太会说了,字字句句都在理~ 路过打卡,为优质内容疯狂打 call 蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐? 来凑个热闹,增加点人气~
