新建管道泄漏检测技术中氢气传感器的应用
近年来,我国正大力调整能源结构,许多城市逐渐采用清洁环保的天然气代替煤炭,以改善环境污染问题。随着城市的不断扩建以及人口密度的增加,县级城市的涌现也促进了供水、供暖设施的改建和扩建。因此,近年来我国城市新铺设了大量的燃气管网以及供水、供暖管网。这些新铺设的管网均为压力管道,在投入使用前必须经过严格的验收以证明其无泄漏,以确保管网运行安全。目前,国内普遍采用“打压试验法”来进行气密性检验。然而,这种方法虽然能判断管网中是否有漏,但却不能确定漏点的准确位置。一种新的查漏技术——氢气示踪法,可以解决这个难题,而且这种新技术的施行并不困难、复杂。与打压试验法相比,氢气示踪法只需增加一种检测示踪气体的设备——氢气检测仪。
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2023/10/QQ图片20231016161410-451x300.png
氢气示踪法是一种新的查漏技术,通过将5%氢气和95%氮气混合,形成所谓的“示踪气体”,并将其注入或混合到试压介质(如压缩空气或水)中。由于氢气的可燃范围为5.7%,这种混合气体是绝对安全的。这种示踪气体无毒、无味、无腐蚀性且不可燃,被广泛应用于工业焊接作业中,以保护不锈钢免受氧化。此外,这种气体非常便宜且易于获取,其成本并不比氮气高很多,通常在制气厂就能得到。
在打压试验中,如果条件允许,这种示踪气体可以作为试压介质,一次操作就能完成试验、查漏和维修整个过程,从而降低整体成本。当然,氢气示踪检漏法也可以单独使用。在用其他试压介质完成并确认管道存在泄漏后,再采用氢气示踪技术进行泄漏部位的查找。
氢气检测仪中氢气传感器的选择管道的泄漏情况非常复杂,形式多种多样,从微漏到大漏,管道的掩埋介质及现场环境也千变万化,这对氢气检测仪的选择具有较高的要求,必须适用于各种情况下检测功能的仪器才能当此重任。氢气检测仪中检测氢气浓度的核心探头是氢气传感器,工采网推荐英国alphasense 电化学氢气传感器 - H2-BF和日本Figaro 半导体氢气传感器 TGS2616-C00:
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171011/59ddbf0e50338.jpg
英国Alphasense氢气传感器 - H2-BF
电化学氢气传感器H2-BF具有高性能,体积小,灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,响应时间为100s,量程为0~5000ppm,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用于检测大气中氢气的浓度,典型应用于氢气气体变送器和各种氢气检测场合.
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2023/08/16910328041675.png
TGS2616-C00是日本FIGARO研发的半导体原理传感器,响应快速、功耗低、体积小,TGS2616-C00 内含全新开发的敏感素子,受酒精等干扰气体的影响极小,而对氢气具有较高的选择性。非常适合用于检测氢气浓度变化。可以检测10-3000ppm范围的氢气浓度。
内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 楼主太会说了,字字句句都在理 学到干货了,感谢分享,已火速收藏 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 原来还有这种操作,长见识了! 理性围观,感觉大家说的都有道理~
