新风系统中气体传感器的应用
现代住宅的高封闭使生活变得更舒适、更隐秘、更节能,但人呼吸而产生的二氧化碳、水蒸气;建材、家居、窗帘等产生的甲醛、MOM;衣服、被褥产生的灰尘;人体、吸烟、烹饪产生的气味都会积存在室内,如果开窗通风,室外风的强度,空气的温度、湿度往往不尽人意;如果不能够进行良好的换气通风,会造成室内空气浑浊、容易发霉、出现壁虱。 http://www.apollounion.com/Upload/UMeditor/20231018/16976186814761.png 新风系统简单来说就是把室内被污染的空气排到室外,并同时把室外新鲜空气送到室内,是一个空气循环交换系统。通过空气的循环交换达到室内空气的纯净,保障人类的健康。 http://www.apollounion.com/Upload/UMeditor/20231018/16976187009797.png 简言之,新风系统的作用主要有以下几点: 1、提供新鲜空气。一年365天,每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求。2、驱除有害气体。有效驱除油烟异味、CO2、香烟味、细菌、病毒等各种不健康或有害气体,可避免家里小孩、爱人和老人深受二手烟危害。
3、防霉除异味。将室内潮湿污浊空气排出,根除异味,防止发霉和滋生细菌,有利于延长建筑及家具的使用寿命。
4、减少噪音污染。无需忍受开窗带来的纷扰,使室内更安静更舒适。
5、防尘。避免开窗带来大量的灰尘,有效过滤室外空气,保证进入室内...
如果新风系统一直是全功率运转的话,能耗还是很高的,而且高功率运转还会带来一定的噪声,但是一直是低功率运转也不太合适,毕竟可能导致室内空气混浊,CO、CO2、VOC等气体浓度过高,危害人体健康。所以呢,新风系统有必要实时监测室内环境的CO、CO2、VOC等气体的浓度,根据这些气体的浓度调整新风系统的运行,使低能耗和舒适环境共存。 深圳是新世联科技有限公司给大家推荐几款传感器能够完美监测低浓度CO、CO2和VOC,还能保证小体积、低功耗。 CO气体传感器TGS5141 * 超小型
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足 UL2034, EN50291和EN54-31的要求
TGS5141是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。寿命可达十年以上。非常合适用于新风系统监测CO浓度。
http://www.apollounion.com/Upload/UMeditor/20231018/16976187277057.png
CO2气体传感器模块CDM7162 * 体积小
* 功耗低
* 精度高
* 单光源双波长模式
CDM7162具有体积小、功耗低、精度高等特点,是一款性能优越的非分散型红外线式(NDIR)的二氧化碳(CO2)传感器模块。该模块配备了一对光电探测器,并采用了独特的信号处理技术,实现了长期稳定的输出。CDM7162 模块设计简单,可以很方便地与用户的产品对接。可广泛运用于增进节能的通风控制、室内气候改善等。
http://www.apollounion.com/Upload/UMeditor/20231018/16976187643473.png
VOC气体传感器TGS2600/TGS2602 * 对VOC与气味有高灵敏度
* 低功耗
* 对污染空气有高灵敏度
* 使用寿命长
* 应用电路简单
* 体积小
TGS2600/TGS2602均是由费加罗研发的半导体原理传感器,敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。对极其微弱的空气污染气体具有很高的灵敏度。非常适用于新风系统监测VOC污染。
http://www.apollounion.com/Upload/UMeditor/20231018/16976188188450.png 深圳市新世联科技有限公司的目标是提供给我们的客户提供一个完整的系统产品解决方案和强有力的技术支持,成为您的合作伙伴。为实现客户的理想而锲而不舍,不懈努力。
理性围观,感觉大家说得都有道理 被戳中笑点 / 泪点,太真实了! 楼主太会说了,字字句句都在理 学到了学到了,这波分享太实用啦! 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 这波分析到位,逻辑满分! 笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 占个楼慢慢看,先马克一下
