acrelyxy 发表于 2023-10-31 10:54:26
大型商超安全用电管理4G智慧用电在线监控装置——安科瑞 严新亚
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/744/937/22235739447_644267401.jpg
ARCM310 智慧用电在线监控装置(以下简称装置)是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、漏电监测、温度监测、内控开合闸以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。装置采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该装置已广泛应用于学校、医院、商场、银行、古建筑等众多场所。
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/717/993/22948399717_644267401.jpg
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/583/418/23030814385_644267401.jpg
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/394/419/23211914493_644267401.jpg
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/568/427/22235724865_644267401.jpg
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/008/929/23211929800_644267401.jpg
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/496/539/23211935694_644267401.jpg
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/333/166/22317661333_644267401.jpg
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/528/650/23117056825_644267401.jpg
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/485/637/22235736584_644267401.jpg6.1 单相计量相关参数实时检测
单相电相关电量:电压、电流、频率、功率、电能。
6.2 带漏电实时检测
实时读取剩余电流值,检测范围 10-300mA。
6.3 两路温度实时检测
装置输出端口 L’、N’分别带有温度传感器,实时监控连接点温度,可实现超温分闸。
6.4 智能控制开合闸
该装置带有按键开关,可通过按键开关控制线路负载通断,也可通过远程控制线路负载通断。
6.5 断电上传
装置内有断电检测,当检测断电时,会主动上传数据给服务器。
6.6 数据带有时间戳
装置发生事件时,上传的数据带有时间戳,方便记录事件产生的某一时间。
6.7 保护功能
产品内置过/欠压保护功能、过载保护功能、过温保护功能、漏电保护功能。可使能当产品检测数据达到
保护值时(发出声光报警)是否分阐。
6.8 自检功能
装置具备自检功能,启动时会自检;另外,可以长按按键(3S)进入消音/设置模式后,再短按按键一次
系统将进入自检状态,查看设备是否完好。
6.9 消音功能
在故障或报警状态下,长按按键 3S,装置消声。
6.10 复位功能
当发生报警时,可通过按键复位仪表的状态;如果在进行复位操作后未排除报警故障,装置将再次进入
故障报警。
安科瑞 严新亚 18706160015
W1234567 发表于 2025-11-15 19:54:42
zuozhiyu 发表于 2025-11-15 20:54:56
klk 发表于 2025-11-15 22:08:59
张思明 发表于 2025-11-15 23:50:47
001223333 发表于 2025-11-15 23:55:22
wangfang 发表于 2025-11-15 23:58:24
yf7921824 发表于 2025-11-16 00:00:45
小小凯2017 发表于 2025-11-16 00:02:00
醉心客 发表于 2025-11-16 00:02:36
查看完整版本: 大型商超安全用电管理4G智慧用电在线监控装置——安科瑞 严新亚
