gkket 发表于 2023-11-11 19:17:41
电机铭牌Y、△接法的说明,搞清楚后不再烧电机!
电机是我们工控中最常见的电气元件,很多同学在电机接线方式了很不清楚,到底该怎么接,上网去查也是一头雾水,今天我们就来对电机上铭牌的接法进行解释说明。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e1d17aba4884485a8c5400c587c4b13d~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=2023111119162216E3F862821412FED740&x-expires=2147483647&x-signature=PjBBat%2FAURs0YQ5SyyVCosVV1NE%3D
电机铭牌描述
从铭牌右边部分上看出接法有两种△型220V,Y型380V。
这块好多同学肯定有疑惑,因为到网上一查Y-△启动是降压启动,和电机上标注的Y380V到△220V的升压刚好相反,这是怎么回事呢?
我们再看下左边的VOLTS电压等级有380V/220V,这个对应的是输入电源的电压等级,比如我们的工业用电就是三相380V的,在国外还有三相110V、220V、440V、660V等电压等级,那上面的电机如果到国外是否能用吗,我们就以上图的电机进行分析铭牌的标注、接法与电压等级的关系。
首先我们来看下Y型接法和△接法的区别,这两个接法图相比大家都见过,无论是在电机上还是各种资料都会看到;
电机绕组有三组对应的就是三根线U、V、W和6个线头,头部 U1和尾部U2,那么U1U2就组成了一根线,有时候尾部用X、Y 、Z表示。
Y型的接法就是把三根线的尾部(U2、V2、W2)接在一块组成了中性点和变压器差不多,三角形则是第一根线的尾部和第二根线的头部连接(U2和V1,V2和W1,W2和U1),这样头尾相连就组成了三角形的形状。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/3e8da056b9b44a898f651d6694ac3a6b~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=2023111119162216E3F862821412FED740&x-expires=2147483647&x-signature=2I7RRiz%2FbApw%2Fx0H4oAyEU2qzG4%3D
电机不同接法
假如现在是电压380V的三相电源,对应的每相的相电压就是220V,这个大家应该都能理解,那么如果按照Y型接法,电机的每个绕组的相电压就等于电源相电压220V,因为每个绕组的尾部都是中性点0V相当于接了一根火线和零线;
再看下△型接法,电机的绕组的相电压就等于电源的线电压380V,因为没有了中线点相当于每个绕组接的都是两根火线。
我们不考虑功率因数和效率,三相电机的额功率就等于:https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/b6aecf568f8a4d738d51430aea4b98fd~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=2023111119162216E3F862821412FED740&x-expires=2147483647&x-signature=G4Nia9nPR1941PIf8mmHGOqwiwI%3D
功率、电压、电流关系
我们分析下电机正常工作时和刚启动的绕组电流对比,电机还是如上图的参数,假设△启动电流为I△,那么Y型启动电流为1/3 I△,当转速起来后,对于同功率P下的绕组电流:
380V电压:对于Y型接法,采用三相380V的工业用电,启动电流1/3I△,正常电流就等于P/(3*220)对于△型接法,采用三相380V的工业用电,启动电流I△,正常电流就等于P/(3*380)
220V电压:采用Y型接法,采用三相220V的工业用电,启动电流1/(1.7*3) I△,正常电流就等于P/(3*129)采用△型接法,采用三相220V的工业用电,启动电流1/(1.7) I△,正常电流就等于P/(3*220)
440V电压:采用Y型接法,采用三相440V的工业用电,启动电流1.17/3I△,正常电流就等于P/(3*258)采用△型接法,采用三相440V的工业用电,启动电流1.17 I△,正常电流就等于P/(3*440)
综上所述,对于一台电机,如果电网等级高于电机额定等级,不能采用△型接法,启动电流大;如果电网等级低于电机的,不能采用Y型接法正常运行时电流过大。
另外,对于电机铭牌上的△220V和Y380V的理解,就是如果三相工业用电是380V小功率电机可采用Y型接法大功率电机可采用△型接法(采用Y-△降低启动电流),如果三相工业用电时220V,必须选用△型接法,不能使用Y型。注意电机中标明的电压都是线电压而不是相电压。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/0bd9ef29a8db4c21b99a8d76282469c6~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=7cab5390&traceid=2023111119162216E3F862821412FED740&x-expires=2147483647&x-signature=8%2BUrnwQ5nho2GlZqSL8BjIiBsEE%3D
zhouya 发表于 2025-11-13 14:07:05
789456321mn 发表于 2025-11-13 17:32:39
sxd 发表于 2025-11-13 22:46:33
xwl 发表于 2025-11-13 23:18:33
天逸公园 发表于 2025-11-14 00:42:34
ouyangle8888 发表于 2025-11-14 01:57:44
wm5841314921 发表于 2025-11-14 03:29:06
wangwei130990 发表于 2025-11-18 08:29:29
boshi123 发表于 2025-11-18 19:24:20
页: [1]
查看完整版本: 电机铭牌Y、△接法的说明,搞清楚后不再烧电机!
