紫外光电二极管SG01S-A18在火警安全装置火焰感应中的应用
火灾报警系统在商业建筑和工厂中非常普遍,这些设备通常包含一组传感器,持续监测建筑物中的任何火焰、气体或火灾,如果检测到其中任何一个,就会触发警报。系统内部的火焰传感器是一种能够检测火焰存在的元件。它通过测量火焰产生的光、辐射等参数来判断是否有火焰。火焰传感器常用于火灾报警系统和需要对火焰进行监测的场所,如石油化工厂、油库等。火焰传感器的工作原理包括光电、红外、紫外等,每种原理都有其适用的场合和特点。大部分可见光和红外线是在火焰的燃烧过程中辐射出来的,但实际上,由于高温的壁炉也辐射出大量的红外线,所以很难区分这两者。因此,通过检测紫外线来检测火焰,不受可见光和外界光线的影响。火焰燃烧向外释放紫外线,通过紫外线光电二极管转换成微弱的电流。信号调理后,单片机控制输出,实现火焰检测。当火灾发生时,CO2和CO气体从碳氢化合物燃烧火焰中释放出来。紫外光电二极管可以检测这些气体辐射的波长信号,并将检测到的辐射信号转换成电信号,输出到后端火焰检测该装置响应警报,从而提供及时的火灾预警。基于紫外光电二极管的气体火焰状态检测,具有很高的准确性和可靠性,研制的火焰检测器应用于压缩机电机铁芯热处理工业炉,经过长时间的测试,运行稳定,结果可靠,具有很高的使用价值。工采网下面推荐一款紫外光电二极管和紫外传感器:德国SGLUX紫外光电二极管- SG01S-A18:可以长期工作在高达170°C的温度中,信号(响应率)的温度系数也很低, <0.1%/K.由于( fA级别的暗电流)噪音低,很低的紫外线辐射强度也可以可靠地测量,( 需要适当的放大器)。SiC光电二极管可作为未滤波的宽带探测设备或带有光学滤波器,提供对UVA、UVB、 UVC波段的响应。德国SGLUX紫外光电探测器- TOCON_ ABC1,是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器,使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引|脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。韩国GENICOM紫外线传感器- GUVB-T11GD,该传感器芯片大小0.4mm,TO 46封装,使用铝氮化镓材料构成,装有肖特基光电二极管,具有光伏模式操作,有良好的日盲, 高响应,低暗电流。广泛应用于:UV指数检测,UV-B灯监控,还可以用于紫外线消毒和UV固化,UV火焰探测器等。
这波反向操作,我属实没想到! 画面感太强了,仿佛身临其境! 楼主太会说了,字字句句都在理~ 我先占个楼,等下再慢慢看~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 浅评一下:内容优质,值得推荐~ 笑不活了,评论区比正文还精彩! 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 不请自来,只为说一句:太精彩了!
