工采网 发表于 2023-12-19 11:24:44
工业通风管道风管流速测量传感器
通风管道简称风管,是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管道作为现在我们生活中常见的产品,现在的市场应用非常广泛,比如:工业建筑通风、地下空间、安全通风、农业领域等。 在通风管道中的管道中流动是管道两端气体的压差所引起的,除高温气体外为定容运动,由于断面变化引起流量随之变化,管内的动压和静压相互转化。因而“管道流速”通常用于表示在压力下封闭管道的流速。封闭的导管通常是圆形状,也可以是正方形或矩形。流动的另一主要类别是明渠流动,当自由的液体表面通向大气压时发生。出于各种目的,需要对在压力下流动的流体流量进行测量,ISweek工采网气体流量传感器– AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的—个输出信号。没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。 这种方式可以检测到非常微小的流速变化。为了得到更高的流动速度,温度传感器可以与恒温风速仪相连接。又因气体流量传感器AFE-01由欧洲专业流量厂家代工生产,具有体积非常小,双流向检测、检测小质量物体的流动、简单的信号处理电路和标定、完全固定的机械元件、优异的重复性和长期稳定性等特点,适合医疗,仪表行业,OEM客户使用。
syyx0314 发表于 2025-11-17 00:09:48
diviid 发表于 2025-11-17 00:26:14
qq1543546872 发表于 2025-11-17 00:59:38
HJD123456 发表于 2025-11-17 01:00:22
秦岭 发表于 2025-11-17 01:03:55
Cityhunter飞 发表于 2025-11-17 01:04:17
wqg008 发表于 2025-11-17 01:04:42
jjj 发表于 2025-11-17 01:05:58
nbnhwjd 发表于 2025-11-17 01:09:01
查看完整版本: 工业通风管道风管流速测量传感器
