gk-auto 发表于 2024-1-18 21:30:27
怎样用万用表检查线路是短路,还是接地?
使用万用表测量短路是非常方便的,用万用表测量接地就不那么准确了,其实应该用摇表才最为合理,下面就来给大家介绍如何用万用表检查线路时短路还是接地。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/cef67333e5f7420f9f9dcaa4c8ab0563~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20240118213007EBF3298F48723A144CAE&x-expires=2147483647&x-signature=oNx%2F%2FPOqCfp7aTgIds9EKftOayM%3D
先给大家说说短路:
[*]其实这个问题本身是有问题的,我们知道线路的短路指的是电力系统正常运行以外的相与相之间,相与地之间的接通;
[*]所以相线的接地也算是短路的一种,零线如果接地就会产生漏电电流,漏电保护器跳闸,所以题主的问题不是很严谨,个人理解他是想问线路短路和漏电如何检测。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/56553a5a7f1f40bfa89cc89a012462f9~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20240118213007EBF3298F48723A144CAE&x-expires=2147483647&x-signature=vBZ4FPEO6MTg1QXbtRUZ4asWB5Q%3D
给大家分析如何用万用表检测线路的短路:
[*]用万用表检测线路的短路时,我们首先要断开电源,断开所有负载,然后再进行检测;
[*]万用表检测线路短路时,黑色表针接线端接在COM孔中,红色表针接线端接在VΩ孔中,打开数字式万用表,我们要选择测量二极管也就是线路导通那一档;
[*]做法是用黑色的表针接触火线,用红色的表针接触零线,如果万用表发出嗡鸣声,或者是指示灯闪烁,表明线路是通路,也就是短路,反之则不是短路;用同样的操作测量地线和对地,显示也是跟上面一样。
用万用表测量线路的漏电:
[*]用万用表测量线路漏电不是很准确,也是可以测量;
[*]万用表检测线路漏电时,黑色表针接线端接在COM孔中,红色表针接线端接在VΩ孔中,打开数字式万用表,我们要选择测量线路电阻那一档;
[*]如果测量出来的数值是在0.5兆欧以上,或者是显示无穷大,那么线路的绝缘没有问题,即线路不存在漏电;如果测量的结果数值是0.5兆欧以下,那么线路绝缘不合格,就存在漏电。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/fc21cb435a254e949d73f3ad61f2c8f7~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=20240118213007EBF3298F48723A144CAE&x-expires=2147483647&x-signature=44L74vKBZrgrBAOsyQo2%2BYGEtOU%3D
mjthorse 发表于 2025-11-14 16:11:43
DX西月楼 发表于 2025-11-14 17:06:11
qml1818 发表于 2025-11-14 20:21:31
quming1984 发表于 2025-11-14 20:23:28
孙小笑笑 发表于 2025-11-14 21:02:54
奇迹685 发表于 2025-11-18 19:51:09
wx_ZmtB16q1 发表于 2025-11-19 02:03:11
wx_ZjRnwv74 发表于 2025-11-19 04:26:58
周鹏 发表于 2025-11-19 12:35:52
查看完整版本: 怎样用万用表检查线路是短路,还是接地?
