氩气可以作为一种理想的稳定的 保护气体,因为它的比重在正常状态下比空气大,而且很容易将空气抽走,氩弧焊是以氩气为保护气体的电弧焊,是通入性质稳定的氩气,排出空气,持续覆盖焊接区域,防止焊接区域的金属与空气接触,引起氧气、氮气等气体对电弧和焊接区域的其他反应,从而获得高质量的焊接结果。 氩气是惰性气体,不与金属发生化学反应,所以焊缝金属和钨极金属不易燃烧。附着在焊点区域,从而为焊接时的氩弧焊全过程提供 真空保护。并且其稳定性极高,即使在1000摄氏度的高温下,也不会与合金材料发生任何反应。另外,氩气不溶于金属,不容易产生气孔。通过氩弧焊可以获得高质量的焊接接头。在焊接过程中,应该密切监测焊接区域的氧含量,并采取相应的措施来 控制氧含量。 氧气在焊接中常被用来切割、加热和搅拌金属。在焊接中加入氧气可以增加火焰的 温度和氧化能力,使金属达到更高的温度和更好的火焰清洁度。此外,氧气可以在焊接过程中氧化金属表面,以便于熔池流动和气体排出。同时,也需要注意焊接设备和材料的选择,以确保焊接过程中不会产生过多的氧气。这样,焊接后的焊缝才能达到预期的质量和可靠性要求。 在焊接中使用氧气时,其压力范围应该在0.2-0.5MPa之间,这个范围是最合适的。如果氧气压力过高,将会造成各种危险情况,使得焊接过程失控,甚至会引起爆炸。而低于这个范围,则无法达到预期的焊接效果。氩气气进行氧含量测量 ,可以极限电流型氧化锆氧气传感器SO-D1-250-A300C轻松实现。 极限电流型氧化锆氧气传感器SO-D1-250-A300C可以测量0.1~25%的氧气浓度,精度高,交叉灵敏度低,使用寿命长,在多数情况下只需进行一次单点校准,封装为螺纹外壳,带烧结金属顶,线长为3米,因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子, 氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度 成正比。
