工采网 发表于 2024-5-21 11:31:29
光电液位传感器用于盐酸液位监测
盐酸是氯化氢(HCl)的水溶液,属于一元无机强酸,其性状为无色透明的液体,有强烈的刺鼻气味,具有较高的腐蚀性。浓盐酸(浓度约为37%)具有极强的挥发性,储存通常会用到玻璃钢。作为工业生产中一种应用非常广泛的化工原料,许多化工生产都离不开盐酸的参与,在工业上通常使用到盐酸用于金属加工,比如钢铁制件的镀前处理,先用烧碱溶液洗涤以除去油污,再用盐酸浸泡,还有在金属焊接之前,需在焊口涂上一点盐酸等等,都是利用盐酸能溶解金属氧化物这一性质,以去掉锈。 对于盐酸的储存通常会用到玻璃钢,现有的储存装置,没有对于储存罐内部盐酸液位的测量,使得工人在对盐酸使用的过程中,不清楚储存罐内盐酸的储量,当正在使用中突然盐酸用完,会严重影响到工人的工作进程,严重的可能会对工件造成报废,对用户直接造成一定的经济损失。 由于浓盐酸的强烈腐蚀性和挥发性,除磁翻板液位计外,浮球液位计、超声波液位计、雷达液位计,但大多成本较高,且在盐酸装置中的应用效果不甚理想。工采网推荐美国SMD Fluid Switch耐高压不锈钢光电液位传感器- OS150专为高压水和液位传感而设计,能够以1/16"的精度进行测量。内置光学电子元件提供开关输出电平传感器,可以感知是否存在温度高达100°C的液体。该传感器非常适用于耐腐蚀液位传感或压力容器,制冷和液压应用。玻璃金属密封允许高压液位感应2500 PSI,并可通过1/2"NPT端口安装。我们的光学水平传感器可以定制设计或配置,以满足您的特定应用需求。联系我们以获取更多信息。
Tomweng 发表于 2025-11-17 01:42:34
13325275868 发表于 2025-11-17 04:37:41
小虫 发表于 2025-11-17 04:39:18
李磊 发表于 2025-11-17 05:11:44
tyrion 发表于 2025-11-21 02:38:27
gaowei0316 发表于 2025-11-21 04:08:37
耨好啊 发表于 2025-11-21 04:14:22
吹云弹雪 发表于 2025-11-21 04:23:23
枫叶林 发表于 2025-11-21 04:24:33
查看完整版本: 光电液位传感器用于盐酸液位监测
