测量风速检测仪流速的数字式微压差传感器
风速仪(anemometer)顾名思义是测量空气流速的仪器采用高性能风速传感器和整机微电脑检测控制仪,可同时监测并显示测量风速变化。原理是将一根细的金属丝放在流体中,通电流加热金属丝,使其温度高于流体的温度,因而将金属丝风速仪称为“热线”。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的一些热量,使金属丝温度降下。依据强制对流热替换理论,可导出热线消散的热量Q与流体的速度v之间存在关系式。金属丝一般用铂、铑、钨等熔点高、延展性好的金属制成。经用的丝直径为5μm,长为2 mm,较小的探头直径仅1μm,长为0.2 mm。 依据不同的用处,热线探头还做成双丝、三丝、斜丝及V形、X形等。为了减少强度,有时用金属膜替代金属丝,通常在一热绝缘的基体上喷镀一层薄金属膜,称为热膜探头。热线探头在运用前必需实行校准。静态校准是在专门的规范风洞里实行的,测量流速与输出电压之间的关系并画成规范曲线,动态校准是在已知的脉动流场中实行的,或在风速仪加热电路中加上一脉动电信号,校验热线风速仪的频率响应,若频率响应不佳可用相应的补偿线路加以改善。 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。工采网的一款美国Siargo数字式微压差传感器- FSP1000系列灵敏度高,有极小的始动流量,响应速度快;具有低压损输出(E-I 2C;V-模拟电压,可选E和EV ),压差范围(可选250和500);压差范围的单位为Pa,比如250代表压差为。+250Pa传感器的标准输出为IC,模拟电压输出为选项。 数字式微压差传感器F SP1000系列技术参数:蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 打卡路过,支持优质原创内容~ 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下
